Aprilia RX 125 zawór jak to jest??
nowytzrdt
Siema odkręciłem dzisiaj bak zobaczyłem ten zawór i tak bez akumultora sie nie otwiera z akumulatorem otwiera sie i całkiem inne moto.Ale ten zwór na wolncy hjest otwarty dodam gazu to sie zamyka i potem znowu sie otwiera przy dużych obrotach czy to dobrze czy powienien byc na wolnych zamkniety aha i go wyregulowałem czyli przerwa tam 10mm??
no bo ten zawor jest sterowany elektronicznie wiec potrzebny do tego jest prad. Zawor na wolnych obrotach powinien byc delikatnie otwartny i wiecej gazu to zawor powinien coraz bardziej sie otwierac az do maxymalnego otwarcia
jak dodaje i odpuszczasz gazu to zawor powinien sie otworzyc i przymknac tylko pamietaj dbaj o ten zawor czysc go czesto bo bardzo czesto one sie psuja
Edytowane przez pikus91
Dalej nikt mi nie odpowiedział na pytanie czy ten zawór ma byc otwarty na wolnych obrotach.Aha i w RX chyba nie ma czegoś takiego jak częściowe otwarcie albo zakmnięty albo otwarty na maxa.przy najmnije jest tak na wolnych jak mu gazuje, ale może podcza jazdy inaczej...
Chwila moment panowie. Tam chyba nie ma silniczka tylko elektromagnes, który albo wciąga na maksa albo odpuszcza. Nie ma tam wartości pośrednich. Regulacja wcale nie jest 10 mm bo w każdym jest inna. A jeśli chodzi o wolne obroty to jest otwarty. Czyszczenie i konserwacja? Najbardziej linka jest podana na uszkodzenia. Zawór nie bo jest w ciągłum ruchu no chyba że sie zapiekł. Trzeba też zadbać o elektromagnes. Należy go czasem rozmontować (wyjąć tłoczek) wyczyścić i przesmarować smarem np do łańcucha który jest bardzo lepki i szybko nie zchodzi.
