Dyfuzor DEP z Husqi wr250 do husqki wr12?
berolok
Mam pytanie czy ten tlumik da cos czy bedzie lepszy dól i lepiej sie wkrecal na obroty? chodzi mi tylko o sam dyfuzor DEP http://allegro.pl/item196577435_husqvarna_...fuzor_dep_.html i czy bedzie pasowac do Husqki wr'ki 125? :buttrock: ? ma wogule to jakis sens
ja mialem do mojej wre 125 wsadzony dyfuzor HGS i dalo to toroche mocy ale zbytnio nie odczulem zeby miala lepszego dola dopiero na wyzszych obrotach gryzla .ale wszystkie 125 2t są leniwe na niskich obrotach .zobacz w twojej husce czy masz blokade w dyfuzorze bo ja mialem ,odrazu na początku przy wydechu mialem wspawany lej o srednicy okolo 2 cm i jak go wywalilem to duzo lepiej sie zbiera :buttrock:
komore rozprezna liczy sie wykorzystujac paremetry tyakie jak:
pojemnosc skokowa
obroty moc maxymalnej
długosc krucćca wydechowego
wymiary okna wydechowego
czas otwarcia okna wydechowego;]
Wiec ten dyfuzor od 250 nie bedzie grał z 125;]
Hmm, sprzedającym jest forumowicz:_)
Nie będzie pasowało do 125 w żaden sposób, zresztą, dziwię się, że nie zapytałeś bezpośrednio sprzedającego. Na cholerę robisz taki temat, skoro wystarczy napisać maila do wystawiającego aukcję i on da CI jednoznaczną i zadowalającą odpowiedź.
Pozdro.
