mniejsza zębatka w gs 500
dabo
generalnie to bardzo interesuje sie jazdą ex, prędkość nie jest mi aż tak potrzbna do szczescia wole wszystko wsadzić w siłe motorku, problem w tym że pomimo to nie chciał bym żeby gs jechał 70 km/h na max
jest jeszcze opcja zębatki 15 z, ale czy 1 ząbek dużo poprawi?
Edytowane przez dabo
lepiej daj wieksza zebatke z tylu zmniejszenie przedniej utrudni zycie lancuchowi i wykonczy slizgi wiec pomysl nad tylnia poszukaj programu geardata tam wpisujesz wszystkie parametry przelozen i pokazuje ci uzyskiwane predkosci na poszczegolnych biegach i obroty silnika zmieniajac ilosc zebow obserwujesz co sie dzieje z Vmax
zastanów się na czym ci zależe bo wszystko ma swole plusy i minusy - jeśli chcesz mieć dużą moc (na kole bo mocy silnika nie zmienisz przez zmiane przełożenia :P ) to oczywicie zmieniając przełozenie główne uda ci się ale .....
1 przy takiej zmianie dosyć mocno wzrosnie zuzycie paliwa
2 jeśli dasz taki mały przód to szybko wykończysz łańcuch
3 V max spadnie (o ile dokładnie to ci przliczy wspomniany wcześniej geardata)
4 No i w końcu ( a może od tego powinno się zacząć ) po co to wszystko robić w Gs ie ????? Rakiety z tego nie zrobisz :P :banghead: :biggrin: :biggrin: :clap:
wiem, ale to nie ma być rakieta, ma poprostu swobodnie isc na gume
Zakładamy na tył zębatkę 48z od "jajka", zaś z przodu 14z od starego GSX400E - Larsson.
Na to jakiś niedrogi łańcuch RK530 O-ring i mamy zestaw do agrostuntu.
Powodzenia.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
