cieknacy bak
KwiQ
witam, mam maly problem, posiadam LC4 z 96 roku i w przedniej czesci baku jest wczepione 2 blaszki z gwintem do mocowania oslon chlodnicy, spod jednej blaszki cieknie mi benzyna :banghead: jest to plastikowy bak wiec pole manewru jest dosyc ograniczone, probowalem poxyliny ale wibracje daly jej rade, mysle o spawaniu plastiku (nadlaniu plastiku na blaszke i wtopnieniu w bak) ale dosc ryzykowna sprawa bo to bak, macie jakies pomysly na taka usterke ?
pozdrawiam
mydło :smile:
w exc miałem kranik uszczelniony na zwykłe mydło, być może w miejscach na śrubki też pomoże
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Ja kleiłem plastikowy zbiornik na klej dwuskładnikowy. Może być np jednogodzinny DISTAL, albo klej TECHNIKOLL-dwuskładnikowy, powtarzam. Miejsce klejenia należy dokładnie odtłuścić, czymś w rodzaju BRAKE CLEANERA (środek do mycia zacisków hamulcowych). Wokół miejsca, gdzie będziesz kleił, polecam np czubkiem noża "zchropowacić" powierznię. Wtedy klej dobrze sie trzyma.
Tak kleiłem zbiornik XR-ki, i działało bez zarzutu. Paliwko kochane nie uciekało :).
Tak kleiłem zbiornik XR-ki, i działało bez zarzutu. Paliwko kochane nie uciekało :D.
kiedys tez kleilem na klej dwuskladnikowy i bylo dobrze:)
przetrzyj papierem sciernym, odtlusc jakims rozposzczalnikiem i zaklej obojetnie czym byle byl bylo dwuskladnikowe i mialo napisane ze jest na bazie zywic epoxydowych.
znajomemu sie zywica rozlala na balkonie i przyklejila popielniczke do podlogi :D nawet przecinakiem tego nie dal rady ruszyc :P
Fakt faktem że to bak ale i na to jest patent. Np metalowy zbiornik spawalem kiedyś po uprzednim zalaniu go wodą, z tym możez zrobić tak samo. Sam klej raczej nie wystarczy, musisz coś tam wtopić a potem dla wzmocnienia można dać na wierzch jakąłś papkę z poksyliny. Ewentualnie możesz to zakleić całkowicie tą nieszczelność i pomyśleć nad innym zamontowaniem osłon, przecież nie są az tak wielkie.
na razie zrobilem mini patenta, wepchnalem pomiedzy cieknace miejsce a mocowanie owiewki kawalek uszczelki gumowej na mydle i dociagnalem sroba i nic nie cieknie :icon_mrgreen: malo fachowe ale brak czasu puki co nie pozwala na wiecej a smigac sie da, dzieki za pomoc
pozdrawiam
