Pompa sprzęgła jako hamulec.
squash
Witam.
W temacie opisałem praktycznie cały problem. Mam zamiar zamontować tak zwany "handbrake". Mam pompkę sprzęgła od jakiejś HONDY. No i pytanie czy ta pompka da rade zacisnąć szczęki cztero tłoczkowego hamulca tylnego? Czy ma wystarczającą wytrzymałość aby mocniej nacisnąć?? (w końcu klocki zaciskające się na tarczy dają większy opór niż sprzęgło a tym samym większe ciśnienia w pompie).
Z góry dzięki.
OK!!!
To super :)
Interesuje mnie jeszcze kwestia wytrzymałości tej pompy. Czyli jak będę potrzebował przyhamować mocniej to czy pompa mi się nie "wyrzyga". Jest to dla mnie najistotniejsza sprawa ze względu na to że ta pompa ma mnie ratować przed upadkiem na plecy.
Dziękuje za podpowiedzi. POZDRAWIAM
Nie mozesz dostac hamulcowej o tej samej srednicy co oryginalna ?
Rozmiar jest nadlany na jej stronie wewnetrznej, tzn od strony kierownicy.
Kazda o tej samej srednicy bedzie pracowala, czy to sprzeglowa czy hamulcowa.
Adam M.
