Honda VT500C '85 Olej w filtrze powietrza
Witam
Niestety, ale ostatnio w mojej Hondzie dzieją sie złe rzeczy.
Otóż w filtrze powietrza gromadzi się olej.
Obecnie jeżdże bez filtra, gdyż był już przemoczony i dławił mi motocykl, ale do "komory" gdzie powinien znajdować się filter napływa olej, oczywiście są to znikome ilości, ale dochodzi do tego że będę musiał uzupełniać stan oleju :/
Jakim cudem olej z silnika tam sie dostaje?
Co należało by zrobić żeby temu zaprzestać? :(
pomocy
Nie jestem biegły w tych sprawach więc w miarę możliwości proszę o "przejrzyste" wyjaśnienia.
Z góry dziekuje za wszelkie podpowiedzi i rady.
Cezary
Witam
Co należało by zrobić żeby temu zaprzestać? :)
pomocy
Cezary
A wcześniej go nie było?
Olej z silnika dostaje się tzw. "odmą" czyli odpowietrzeniem skrzyni korbowej - tak jest w większości silników i motocyklowych też. Rozumiem, że masz "suchy" filtr? W VT500 były tez stosowane "mokre", nawilżane olejem i tam olej powinien byc właśnie. Jedną z głównych przyczyn dawania olejem przez odmę są niestety przedmuchy z cylindra czyli np. nieszczelne pierścienie - wtedy w karterze tworzy się znaczne ciśnienie które ucieka odpowietrzeniem ciągnąc ze sobą mgłę olejową. Ale trzebaby dokładnie sprawdzić w którym miejscu jest ten wlot - do filtra czy do kolektora.
Jeśli mam rację, to co możesz zrobić - remont w okolicach tłok/pierścienie/cylinder. Masz możliwość pomierzenia kompresji w cylindrach?
Dodane: A... Kolega z Otwocka... :) Czyli po sąsiedzku właściwie... Jakby co to mam miernik do pomierzenia tego ciśnienia.
Edytowane przez shadok
Ok, ok, ale tłok poruszajacy sie w dół wytwarza również ciśnienie powietrza, które porywa mgłę olejową i poprzez przewód - drobinki oleju dostaja sie do filtru powietrza.
Niom... A drugi w tym czasie idzie w górę i się wszystko wyrównuje.... :)
Natomiast jak są przedmuchy, to nadmiar powietrza musi gdzieć ujść....
W niektórych rozwiązaniach (zwłaszcza jednocylindrówki i boxery) są stosowane specjalne zawory odpowietrzające.
A czy uważasz, że rozkład ciśnień jest idealny? Wiem, że drugi idzie w górę. Dlaczego nawet w nowym silniku z odmy dmucha dużo powietrza a następnie jest zasysana? Nigdy nie czułeś tego? Mówie tu o dwu i wiecej cylindrowym silniku. Może przez nieszczelności tłok - tuleja - pierścienie?
Skoro już wziąłeś się za takie rozważania, weź pod uwagę objętość karteru silnika - mam tu na mysli objętość przedziału wału korbowego, skrzyni biegów, kanałów w których są łańcuchy rozrządu i objętość przestrzeni pod deklami głowicy i zmianę tej objętości przez pracujące tłoki - w tej V-ce jest trochę inaczej nż np. w rzędówce albo singlu. Po to jest ta "odma" żeby nadmiar powietrza i resztki przedmuchów (są zawsze jakieś, czyli bilans wciągania/wydmuchiwania jest na plus po stronie wydmuchiwania) mógł spokojnie ujść sobie najłatwiejszą (czytaj najmniej oporna) drogą, a nie np. przez simeringi. Zawsze tą drogą będzie się tez wydowywały ślady oleju, albo minimalne albo ciut większe. Ale jeśli już wali olejem, to najbardziej prawdopodobne jest jednak "dodatkowe" ciśnienie z przedmuchów znad tłoka podczas sprężania i suwu roboczego. Tym bardziej, że odmy są zwykle tak skonstruowane, żeby powietrze mogło wychodząć "oddać" rozproszony olej.
  • 1 miesiąc temu...
kolego Creeping Death, właśnie od braku filtra silnik się zużywa dużo DUŻO szybciej. to tak jakbyś nasypał drobniutkiego piasku w gaźniki, w dużym uproszczeniu. Jak długo jeździsz bez filtra ??
