hubertmtx Opublikowano 16 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 Wiec z tego co czytam zbyt bogata mieszanka czyli wkręcić śróbe od powietrza i zmnijeszyć ilośc paliwa ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sloniu Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 teraz mi powiedzcie madrale jak regulowac elektroniczny zaplon ?? :wink: ehh mozesz dac iglice o jeden stopien nizej zeby dostawal wiecej paliwa, moze to to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 teraz mi powiedzcie madrale jak regulowac elektroniczny zaplon ?? :flesje: ehh mozesz dac iglice o jeden stopien nizej zeby dostawal wiecej paliwa, moze to to W wielu przypadkac można regulować kąt wyprzedzenia zapłonu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 słuchaj a ak kreciles ten film to motor kopcił?? ja mialem podobne objawy w KMXie jak dozownik sie spsuł i podawał za duzo oleju ... motor sie wtedy niemiłosiernie powoli wkrecał i nie krecił nawet 7 tysiecy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sloniu Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 marcpol - rozmowa jest o rs 50 wiec czy w tym motocyklu da sie regulowac zaplon ? mam ten sam u siebie w dt i wh mnie NIE DA SIE GO REGULOWAC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubertmtx Opublikowano 19 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 Witam Słuchajcie wiec sprawdze tan gaxnik i zmienie ten olej tak jak mówi pawik mam zwykly orlen półsyntetyk bo nie miałem kasy na nic lepszego na dniach kupie jakiegos castrola i zobacze może to to .....A oleju napewno bedzie za dużo bo jest jeszcze w paliwie bo miałem ostatnio cylinder 75cm i docierałem lecz po 5 km posypały sie pierscienie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 (edytowane) To widze ze fest docierasz:D :) Co do regulacji zaplonu w RS. Jest to mozliwe , kolega wczesniej napisal ze mozna regulowac kat wyprzedzenia zaplonu i tak jest !! Na stojanie zaplonu jest cecha, tak samo jak na karterze, i te cechy powinny sie pokrywac!! Wtedy mamy pewnosc ze zaplon jest dobrze wyregulowany. Sluchaj a jaka masz dysze w gazniku?? Na moje oko tu gaznik ma wine. Jest za duza dysza, i nie moze tego przelknac. zmiejsz dysze, o 10 jednostek, i zmiejsz poziom na iglicy. Edytowane 20 Maja 2007 przez rzemyk90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubertmtx Opublikowano 20 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 Wiec tak zmieniłem dysze w gaxniku na ta z orginalnego gaźnika zmieniłem olej ogólnie lepiej sie wkreca ale nic wiecej. Wina tego wkreńcania jest chyba modół, albo zapłon jakbym nie ustawił zawsze wkreca sie do 8200 obr.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 (edytowane) Moja apka wkrecala sie do 7000 kiedys i co sie okazalo - glowica sie skrzywila i ciagnela plyn chlodniczy. I kompresji bylo 6 atm :P Zobacz czy nie masz wody w wydechu (co bedzie swiadczyc o tym ze chleje plyn) to po raz. Po dwa to ja tez sie bawilem z zaplonem i nie poprawilo sie nic. Pozycz modol od kogos innego i sprawdz. A jaki masz cylinder teraz zalozony, jaki gaznik, membrane i jaka dysze, bo ja zakladalem cylinder DR Racing Parts i tyle co bylo z tym pierdolenia sie to porazka :) Edytowane 21 Maja 2007 przez Kwiatek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusiek Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 witajcie zboczency i narkomany ;) wiec tak pierwsza rzecz umnie tak bylo zmieniałem gazniki i cuda robiłem a co do czego przyszło to wstawiłem stary (który pod ręką miałem)kabel z fajka i odrazu wkrecało sie max obortów:) sprawdz kompresje bo moze ci tłok sie skopnczył:) odłącz dozownik i zrób mieszanke zwyczajną 1:50 i sprawdz. mowisz ze wydech wszytsko ok filtr powietrza tez.. to jak kolega sprawdz moze uszczelka pod glowica poszla i ci ciganie płyn lub wode...miałem cos jeszcze napisac ale zapomnaiłem :flesje: pozdroaweiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 witajcie zboczency i narkomany :eek: A powitac :icon_razz: :biggrin: :icon_eek: A tak wogole to zmieniles swiece na taka jaka zaleca producent? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RuDeK Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Wez opusc jej iglice o 2 rowki i zobacz wtedy, jak bedzie lepiej ale dalej bedzie przerywala to obniz troche poziom paliwa. Mialem to ostatnio w wsc'e 175, do ~4tys ciagnela super jak na 2 suwa a pozniej prychala strzelala itp itd i mozna bylo pomarzyc zeby wkrecic ja wyzej, a jak opuscilem iglice i obnizylem poziom paliwa to idzie jak trzeba :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubertmtx Opublikowano 21 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 AAA WITAJCIE Wiec na świecach próbowałem rożnych co do gaźnika to to porażka jest już we wszystkie możliwe rowki sprawdzałem iglice dysze od tego orginalnego wszystko jeszcze tylko tą fajke sprawdze i nówke świece kupie jak nie pomoże to sie kupi jakiś cylinder 80 cm i sezon pojeździ ( tylko nicasil bo do docierania zeliwa nie mam cierpliwości :D) POZDRO DLA WSZYSTKICH SZEROKOŚCI A jak byście coś jeszcze wymyślili to piszcie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusiek Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 pamietaj tylko kabel fajka swieca.pozdro zboczency i narkomany :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 pozdro dla ciebie:) narkomanie:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
