gaznik, filt powietrza czy cos innego? (xtz 660 tenere, 94')
Czesc wszystkim!
Mam pytanie dot. gaznika w XTZ 660 Tenere. Czy ktos z Was czyscil gaznik dwuprzeplywowy w tej maszynie i co ile tys. km. powinno sie to wykonywac?
W mojej Tenerze silnik pracuje rowno i miarowo, nie gasnie i calkiem ladnie oddaje moc. Mam tylko jeden problem- nie ciagnie do czerwonego pola (zaczyna sie od 7 tys. obr.), przekracza jedynie lekko 6 tys. Czy to moze byc wina gaznika nadajacego sie do wyczyszczenia czy moze jedynie wymiany filtru powierza? Dodam, ze kupilem XTZ-te 2 lata temu i nie wiem kiedy poprzedni wlasciciel mogl czyscic w niej gaznik.
Jak mozna to rozpoznac? Moze ktos ma XTZ-te i jak jest z obrotami w Waszych maszynkach?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za opinie i sugestie.
Czesc wszystkim!
Skoro moto pracuje jak trzeba a jedynym problemem jest czerwone pole to proponuje rozebrać obrotomierz i obrócić tarczkę w lewą stronę. Nic nie popsujesz a samopoczucie się poprawi :bigrazz:
Jeśli nie stwarza to wiekszych problemów, to dlaczego nie wyczyscić gaźnika, a może to akurat będzie to :icon_exclaim:
Bo pierwsza zasada motocyklisty mówi:
"dopóki jedzie nie zaczepiać"
Grzebanie ot tak nigdy nie wychodzi motocyklowi na dobre
A to nie jest objaw zaniskiego cisnienia w cylindrze?
Ja bym sprawdził kompresje :icon_biggrin:
Objawy zbyt słabej kompresji są zauważalne na niskich obrotach i przy odpalaniu a napewno nie przy max obrotach.
A co do czerwonego pola to mowa o jeździe, czy czy o gazowaniu na luzie?
Na ostatnim biegu żaden normalny sprzęt nie wchodzi na czerwone pole.
Sprawdź w książce, przy jakich obrotach sprzęt ma moc maksymalną.
Może jest tam ograniczenie obrotów w module na 6tys. rpm.
W singlach często nie ma typowego odcięcia zapłonu powodującego spektakularne strzały w wydech.
Stosuje się natomiast gwałtowne opźnienie zapłonu przy obrotach max.
Poza tym to tak jak napisali koledzy: Jak dobrze jedzie i mało pali to nie zaczepiać.
Pozdrawiam.
Edytowane przez sebazaz
Dzieki wszystkim za wskazowki. Szczegolnie z przekreceniem tarczy na lewa strone ((: mam nadzieje, ze tak nie robicie u siebie (:
Znalazlem informacje, ze Tenere ma maks. moc przy 6250 rpm wiec wszystko powinno byc ok z gaznikiem. Troche zaniepokoily mnie ostatnie proby jazdy po podmoklych lakach (kolo nie lapalo przyczepnosci pod woda na sliskiej trawie) i nawet przy maks. mocy na pierwszym biegu osiagalo lekko ponad 6000 rpm, a podobnie mialem tez przy jezdzie na 5tym biegu przy pelnej mocy. Wszystko wiec jasne.
Pozdrowienia!
