Potrzebuję sposób na oporne śruby.
Potrzebuję sposób na oporne śruby (4szt). Ni mogę odkecić 4 śrub mocujących chłodnice w YZ. Próbowałem kluczem plaskim, niestety nasadowym się nie "dojdzie". Sruby są na klucz 8 więc nie powinno być problemów, ale niestety poprzedni właściciel "zaokaglił" łby i teraz mam problem. Uzyłem WD-40 ale klucz (stanley)przeskakuje. Może macie jakiś patent?
wielkie dzięki
Edytowane przez pecha75
spróbuj płaskim kluczem ale oczkowym, a jak też nie pójdzie to spróbuj zrobić rowki na śrubokręt (np. pilnikiem). w ostateczności będzie trzeba rozwiercić śruby
Pomysl logicznie ze jak plaski przeskakuje to oczkowy tym bardziej. Jak zapewnie nie doczytales nie ma miejsca na nasadke wiec jak wsadzi tam srubokret i skorzysta z Twoich rowkow, lub jak tam odwierci te sruby jak nie ma miejsca nawet na nasadke. Pomysl zanim cos napiszesz i nie spamuj!!! Bestio:):biggrin::)
A do problemotwórcy pecha75, Ty to stary masz pecha.:biggrin: Tak powaznie naprawde nie ma dojscie na nasadke mala 1/4 cala?? A jak bys odcial je boschem? Czy tarcza tez nie dojdziesz. Zapodaj jakies foty moze cos sie wymysli:):cool::)
Pozdrawiam i szacun radzia spamerze:D:D :notworthy: :biggrin: :biggrin:
Wszystkie rady są ok, ale tam jest b.mało miejsca, a dodatkowo jak się narzędzie "obsunie" to mamy dziurę w chłodnicy ! . Spróbuję naciąć łeb i odkęcić śrubokętem. Szkoda , że tam jest tak mało miejsca bo już dawno bym je rozwiercił...
Jak masz dojście tylko z boku to morzesz łebki śrub potraktowac z boków pilnikiem co by ci taki względnie prostokąt o dwóch równoległych bokach wyszedł, wtedy da się to odkręcić kluczem płaskim o mniejszym rozmiarze. U mnie to zadziałało.
