diabel Opublikowano 5 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 Siemka!Od dwoch dni jestem posiadaczem Yz 125 z 93r. i mam problem z odpaleniem jej - jak jest zimna jest tylko pryk.. i pozniej se moge kopac i nie chce palic. Jak jest rozgrzana zgasze na chwile to jest ok pali odrazu. Dzis wykrecilem swieczke i byla zalana ale dalej po jej wkreceniu sprzet nie pali a paliwo az miedzy kolankiem a cylindrem pocieklo. Tak sobie mysle ze moze byc przyczna to ze jak chowam motor do garazu to jade powoli na wolnych obrotach zeby nie bylo tyle halasu pozniej w garazu przygazuje ale na drugi dzien nie pali ( ze ssaniem ani bez). Tłok, korba, cylinder remont byl robiony ok. 20 h temu podobno, rachunki mam, sprzet jak zapali to jezdzi super ma bardzo duzo mocy, zadnych dziur w obrotach - Niemiec poprzedni wlasciciel odpalil ja zimna bez problemu za pierwszym kopnieciem. Odpalam tak: ssanie z pol gazu - kop i jest tylko pryk... i pozniej juz nic jak kopie Jak odpalac crossa? ;) I podpowiedzcie jaki stosunek oleju to paliwa nalalem 1:35 Fotki nowego moto:Fotki nowego motoPozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 5 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 A czujesz wyrazny opor kopki na zimnym silniku?? Czy jak Niemiec odpalal to sprawdzales reka czy silnik jest zimny?? POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel Opublikowano 5 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 Nie sprawdzalem czy byl zimny ale włączał ssanie to chyba byl, opor kopki jest wyrazny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 5 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 Odpalam tak: ssanie z pol gazu - kop i jest tylko pryk... i pozniej juz nic jak kopie Spróbuj odpalić z małym otwarciem przepustnicy lub wcale bez jej otwierania, wywiana świecy też nie zaszkodzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarczi Opublikowano 5 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 nie gadaj ze robisz mieszanke 1:35 (moim zdaniem) to chyba lekka przesada 1:45 w zupelnosci wystarczy i wtedy napewno bedzie jeszcze lepiej chodzic (ja robie 1:50 i wszystko jest git )pozdroa z ty odpaleniem to sprobuje bez dodawania gazu ;p (u mnie z gazem tez motocykl nie chcial odpalic a bez gazu odpalal) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara_1990 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Moja DT 125 też odpala tylko i wylacznie bez gazu... na ssaniu elegancko 2 kopy i pyrga... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczi013 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Witam.Najpierw na wyłączonym zapłonie kopnij 2-3 razy na ssaniu .pozniej włacz zapłon i na ssaniu(bez gazu,lub gaz do połowy) kopnij i ciesz sie jazdą... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Witam.Najpierw na wyłączonym zapłonie kopnij 2-3 razy na ssaniu .pozniej włacz zapłon i na ssaniu(bez gazu,lub gaz do połowy) kopnij i ciesz sie jazdą... :icon_razz:Tak, tak włącz zapłon w YZ.... :notworthy: Myślcie zanim coś napiszecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KML Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Zmniejsz przerwę na świecy na mniejszą, u mnie tez tak było że zimny kiepsko palił.Zmniejszyłem przerwę na ok 0,6 mm i palił od kopa :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
