Yamaha YZ 125
diabel
Siemka!
Od dwoch dni jestem posiadaczem Yz 125 z 93r. i mam problem z odpaleniem jej - jak jest zimna jest tylko pryk.. i pozniej se moge kopac i nie chce palic. Jak jest rozgrzana zgasze na chwile to jest ok pali odrazu. Dzis wykrecilem swieczke i byla zalana ale dalej po jej wkreceniu sprzet nie pali a paliwo az miedzy kolankiem a cylindrem pocieklo.
Tak sobie mysle ze moze byc przyczna to ze jak chowam motor do garazu to jade powoli na wolnych obrotach zeby nie bylo tyle halasu pozniej w garazu przygazuje ale na drugi dzien nie pali ( ze ssaniem ani bez).
Tłok, korba, cylinder remont byl robiony ok. 20 h temu podobno, rachunki mam, sprzet jak zapali to jezdzi super ma bardzo duzo mocy, zadnych dziur w obrotach - Niemiec poprzedni wlasciciel odpalil ja zimna bez problemu za pierwszym kopnieciem.
Odpalam tak: ssanie z pol gazu - kop i jest tylko pryk... i pozniej juz nic jak kopie
Jak odpalac crossa? ;)
I podpowiedzcie jaki stosunek oleju to paliwa nalalem 1:35
Fotki nowego moto:
Fotki nowego moto
Pozdr.
Gość marcpol
Spróbuj odpalić z małym otwarciem przepustnicy lub wcale bez jej otwierania, wywiana świecy też nie zaszkodzi. Pozdrawiam
nie gadaj ze robisz mieszanke 1:35 (moim zdaniem) to chyba lekka przesada 1:45 w zupelnosci wystarczy i wtedy napewno bedzie jeszcze lepiej chodzic (ja robie 1:50 i wszystko jest git )
pozdro
a z ty odpaleniem to sprobuje bez dodawania gazu ;p (u mnie z gazem tez motocykl nie chcial odpalic a bez gazu odpalal)
Witam.
Najpierw na wyłączonym zapłonie kopnij 2-3 razy na ssaniu .pozniej włacz zapłon i na ssaniu(bez gazu,lub gaz do połowy) kopnij i ciesz sie jazdą... :icon_razz:
Tak, tak włącz zapłon w YZ.... :notworthy:
Myślcie zanim coś napiszecie.
