Kiepski przedni hamulec!!!
MichalM
Witam.Mam od niedawna Kawasaki ZR 7 z 2005 roku.Moto jest po malym dzwonie.Mam problem z przednim hamulcem-bo mimo iz sa 2 tarcze to hamuje jak stara kolażówka:-), hamulec jest ciagle miekki.Probowalem odpowietrzyc ,ale nic nie pomoglo.Tarcze sa proste,ale zauwazylem ostatnio ze prawy zacisk pracuje jak wcisnie sie klamke hamulca- a chyba nie powinien?co?no i jak podniesie sie kolo czuc przy kreceniu ciagly opór.Czyzby zacisk dostal w dupe przy dzwonie?Idzie to jakos skorygowac?Pozdrawiam
sprawdz czy ten zacisk czasem sie nie trze o tarcze, jka dostal to moze sie przycierac, I zrob to dopuki jeszcze klocki masz cale. naprostowac pewnie ze sie da tylko ostroznie, by nie urwac czego :icon_rolleyes: Jka hamulec mieki to odpowieczaj az do skutku, chyba ze wczesniej okaze sie byc cos z tym zaciskim, jak wykonuje zaduzy ruch to zawsze bedzie taki mieki. Tarcza powinna byc ulozona po srodku zacisku patrzac z góry jak i od dolu.
pozdro
Jak koledzy powyżej, ja jeszcze dodam, że jeśli nie wiesz, od kiedy masz zalany płyn hamulcowy to go po prostu wymień.
Objawy wskazują, że być może hamulce /zaciski/ były przegrzane i dlatego tłoczki mogą się zacinać, nie cofać odpowiednio i stąd ten opór. Dodatkowo przy przegrzaniu płyn hamulcowy traci właściwości, a jeszcze jak jest stary, może mieć już zaabsorbowaną wodę, słabą ściśliwość i co byś nie robił, zawsze klamka będzie miękka.
Wyczyść zaciski, wymień płyn /może i przewody miękkie/ i powinno być OK.
