cz 125 cross nie wkreca sie na obroty
osmul
witam
po powrocie z latania kawalek przed domem moto nagle przestalo mi jechac, tzn. po odkreceniu manetki sie dusi. myslalem ze dostaje za duzo paliwa wiec krecilem srubka od obrotow zmniejszalem zwiekszalem ale to nic nie dawalo. na luzie normalnie sie wkreca na obroty, a w trakcie jazdy nie chce. co moze byc przyczyna?? czy lekko zgiety filtr stozkowy moze dawac za malo powietrza?? czy moze czeka mnie rozebranie silnika i wymiana uszczalniaczy na wale?
prosze o pomoc.
Edytowane przez osmul
Ale to sie stalo nagle, wiec ne wiem , moze simer padl, no albo dysza sie odkrecila, no musisz posprawdzac przyczyn duzo, wymein swiece na nowa, zobacz czy motoplat na wirniku sie nie przekrecil, przeciez silnik sety to bardzo prosty, tam nie ma sie co psuc.
do cz-ety cross filtr stozkowy brawo. Najwidoczniej syf dostal sie do gaznika, przeczysc gaznik
no to w takim razie jaki filtr musi byc?? wsadzilem taki filtr jaki mialem akurat.
jutro zobacze przeczyszcze gaznik, a jak nie to i tak mialem sie zabrac za rozkladanie silnika i wymiane lozysk, wiec przy okazji simeringi wymienie.
No stary obowiazkowo puszka filtra!!, filtr z podwojna a nawet potrajna gabka!! Spechjalny preparat do filtra, lub zwykla ponchocha od laski nasaczona w oleju, i nalozona na gabke. Stary, stozek to tylko tak naprawde to jest ladna atrapa..., a teraz pomysl sobie ile ci syfu nalecialo i uszkodzilo tloczek... strata kompresji i zmarnowanie tloka, a nawet przepustnica sie porysuje , nie bedzie szczelna i za kilka lat niebedzie sie wkrecac bo nikt do filtra nie zagladal :icon_mrgreen:
wyczyśc gaźnik- po problemie, rzemyk"tam nie ma sie co psuć" :D:P hah:)
No a co ;] , Dobrze poskladana czesia polata nawet bezawaryjnie, tam naprawde nie ma co sie psuc , wszystko takie proste :icon_eek:
dobra rozlozylem silnik, wymienilem simeringi na wale poskladalem i jeszcze dzisiaj musze gaznik wyczyscic.
tlok wyglada nadal jak nowy nic nie jest porysowane wiec jest dobrze. musze jeszcze nad tym gaznikiem bo pewnie to tylko kwestia dobrej regulacji.
