Bartas Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 Mam maly problem. Pomijajac to, ze pourywaly sie wszystkie sruby mocujace kolektory w GSie i musialem wyjmowac silnik z ramy, zeby miec dobre dojscie do rozwiercania, to zdjalem tez gazniki. Po odkreceniu pokryw plywakow z jednego gaznika wylecialo mi cos takiego: http://img95.imageshack.us/my.php?image=im000128ys8.jpg http://img61.imageshack.us/my.php?image=im1000128ik3.jpg Zdjecia nie sa zbyt wyrazne, dlugosc ok 5mm, u podstawy srednica 3mm, u gory 2mm, w srodku puste, z jednej strony duzy otwor, z drugiej bardzo maly, jakby dysza, nigdzie nie ma gwintu. Co to moze byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 A patrzałeś moze do serwisowki na rysunek gaźników?jezeli to jest jakas czesc z gaznika to tam powinno to byc wszytsko narysowane co gdzie przychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas Opublikowano 18 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 No wlasnie ze lookalem na rysunek, ale takiego elementu nie widze :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laboko Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 No wlasnie ze lookalem na rysunek, ale takiego elementu nie widze :/Słabe fotki, ale mi to wygląda na zaworek iglicowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Czolem! Zgadzam sie z powyzszym. Wyglada jak zaworek iglicowy, ktory zamykany jest i otwierany przez plywak.Bez tego gaznik bedzie cale czas zalewany w czasie jazdy o ile w ogole bedzie sie dalo jechac :flesje:. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas Opublikowano 18 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Zarorek iglicowy jest znacznie wiekszy, ponad 2x dlugosc i jest mocowany na tej blaszce na plywakach za pomoca takiej sprezynki- na obu plywakach te zaworki sa, wiec to musi byc cos innego :/ Mam gazniki wlasnie na stole i szukam tego badziewia, ale na moje oko nigdzie nic nie brakuje :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 (edytowane) Zarorek iglicowy jest znacznie wiekszy, ponad 2x dlugosc i jest mocowany na tej blaszce na plywakach za pomoca takiej sprezynki- na obu plywakach te zaworki sa, wiec to musi byc cos innego :/ Mam gazniki wlasnie na stole i szukam tego badziewia, ale na moje oko nigdzie nic nie brakuje :/ Dla mnie wyglada to na dysze biegu jałowego. Oznaczona jako 40 . TZW pilot jet. Powinna siedzieć w długiej studzience w korpusie gaznika. Edytowane 18 Marca 2007 przez Breżniew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas Opublikowano 18 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 (edytowane) Pilot Jet jest w tej dlugiej studzience, ale w jednym i drugim gazniku one sa. To co wylecialo nie ma zadnego gwintu, wyglada jakby bylo wciskane tylko na cos. W serwisowce Haynesa rysunek gaznikow wyglada tak: http://img58.imageshack.us/my.php?image=gaziorrv2.jpg 16 na rysunku to zaworek iglicowy, 13 to ta "pilot jet", 20 " pilot screw"- wszystkie te elementy sa w obu gaznikach. A moze wylecialo mi to z innej czesci gaznika? Tylko na tym schemacie nie widze co to moze byc :/ Edytowane 18 Marca 2007 przez Bartas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Pilot Jet jest w tej dlugiej studzience, ale w jednym i drugim gazniku one sa. To co wylecialo nie ma zadnego gwintu, wyglada jakby bylo wciskane tylko na cos. W serwisowce Haynesa rysunek gaznikow wyglada tak: http://img58.imageshack.us/my.php?image=gaziorrv2.jpg 16 na rysunku to zaworek iglicowy, 13 to ta "pilot jet", 20 " pilot screw"- wszystkie te elementy sa w obu gaznikach. A moze wylecialo mi to z innej czesci gaznika? Tylko na tym schemacie nie widze co to moze byc :/ Po zdjeciach w tej jakości nie da sie określić co to jest . :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas Opublikowano 19 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 (edytowane) Po zdjeciach w tej jakości nie da sie określić co to jest . :) Jutro beda w trybie makro, moze to cos da w rozpoznawaniu. Tu sa lepsze zdjecia: http://img256.imageshack.us/my.php?image=beztytuugo3.png http://img485.imageshack.us/my.php?image=beztytuu2xs8.png http://img485.imageshack.us/my.php?image=beztytuu3ze6.png http://img485.imageshack.us/my.php?image=beztytuu4uk7.png http://img464.imageshack.us/my.php?image=beztytuu5ah4.png Edytowane 19 Marca 2007 przez Bartas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 (edytowane) A nie jest do koncówka wężyka przelewowego? Jest jeszcze taka opcja, ze to do niczego nie służy :biggrin: Edytowane 19 Marca 2007 przez Greedo Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas Opublikowano 19 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 A nie jest do koncówka wężyka przelewowego? Jest jeszcze taka opcja, ze to do niczego nie służy :bigrazz: Jakiego weza? Gdzie to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 22 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2007 Jakiego weza? Gdzie to? W komorze paliwowej na dole powinien być, choc nie sadze po blizszym przyjzeniu sie. To chyba nie jest od gaźnika... Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas Opublikowano 24 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2007 Hmm jak poskladam gada i odpale, to bede widzial po zachowaniu czy mu czegos brakuje. Mozliwe, ze to lezalo na ziemi, a mi sie wydawalo, ze wylecialo z gaznika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 24 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2007 No skoro nigdzie nie da sie tego wpasowac do gaznika to znaczy ze to chyba rzeczywiscie nie jest z niego :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
