Jawa 50 + tuning -> porady
m16
http://forum.motocyklistow.swiata.pl/album...view.php?id=487 - szlifierka ;-)
http://forum.motocyklistow.swiata.pl/album...view.php?id=488 - chopperek
Paczta i ogladajta ;-)
A jest to znalezione w Czechach - tam jest to modne :-)
  Cytat
  Cytat
  Cytat
-troche mocy uzyskamy takze przez zeszlifowanie gory tloka na prosto
Mógłbyś to wyjaśnić z technicznego punktu widzenia ??
mi sie zdaje' date=' ze chodzi o zwiększenie pojemności... ale nie wiem czy faktycznie[/quote']
  Cytat
emzet - dobrze sie domyslasz
hahaha :lol: :lol:
Jak można zwiększyć pojemność skokową poprzez spiłowanie denka tłoka :?:
Przecież skok tłoka ani też jego średnica się nie zmienia :!: :!:
Dobra rada > pomyślcie dwa razy i przeczytajcie dwa razy to co napisaliście zanim klikniecie "wyślij"
Nie wiem czy to grzecznie jest się tak czepiać ale mam jeszcze kilka "zarzutów"
  m16 napisał:
Jesli ktos nie ma kasy na taki wydech (ok 70 zl) to warto sprubowac ostatnia komore standardowego wydechu nawiercic w dwoch miejscach (tak zeby byly 4 dziury ktore utworza kwadrat)
Jaka winna być średnica tych dwóch dziur :?: Taka jak dwóch istniejących czy może inna :?:
  Cytat
calkiem fajnie wyglada a pozatym jak pojezdzicie ze 2 miesiace na filtrze to zobaczycie ile syfow jest w paliwie.
wystarczy raz a porządnie wyczyścić zbiornik, no chyba że w Tarnowie jakieś lipne stacje są :? Ja mam filtr kupiony na shellu, pisze na nim BOSH i też się spisywał dobrze, wyłapywał syfy a potem wyczyściłem bak, kupiłem drugi identyczny filtr i już nie złapał ani jednego syfku (za to miewam problemy z wodą w paliwie :wink: )
i jeszcze pytanko: Jak tam spalanie w tej twojej jawie?? Zauważyłeś jakąś znaczną różnicę??
  seba78 napisał:
  m16 napisał:
-kolejnym krokiem jest szlif  i odpowiednie dopasowanie tloka
to nie tuning tylko remont.
Niekoniecznie - pomysl co daje szlif...
A wiec tak jak napisalem zwieksza to pojemnosc - tylko tyle wiem - wszystkie "tuningi" silnika wykonywal mi znajomy wiec zostalem tylko poinformowany co zostalo zrobione.
  seba78 napisał:
  m16 napisał:
-fajnym sposobem jest terz "lekkie" poprawienie gaznika czyli rozwiercenie dysz itp...
O tak :!: Zaiście FAJNY sposób !!!!!!! Zaraz biorę wiertare i rozwiercam dysze bo to jest takie FAJNE że hej!!
Może by tak napisać do jakiego wymiaru te dysze rozwiercić? co my wróżki jesteśmy???
Nie mowie ze jestescie wrozkami - i nie powiem ci o ile rozwiercic dysze - przeczytaj dalsza czesc mojej wypowiedz to moze zrozumiesz. Ja poprostu mam gaznik 15 wiec rozwiercac dysz juz nie musze...
  seba78 napisał:
  m16 napisał:
-oprucz tego niektorzy lekko podkrecaja obroty - ja osobiscie mam "ciut" wyzsze niz standard i jestem zadowolony
chłopie, zastanów się co piszesz :!: Obroty ustawia się jak najwolniejsze ale jednocześnie takie aby się nie dławił. Ustawianie obrotów na szybsze mija się z celem :!:
Tutaj takze sie niezgodze - jesli troche zwiekszymy obroty (bez przesady - ja mam o pol obrotu) to jawka latwiej wchodzi na obroty - zostalo to przezemnie sprawdzone
  seba78 napisał:
  m16 napisał:
-jesli wasza jawka (przed przerubkami) nie chce isc wiecej niz 45-50km/h to radze sprawdzic czy nie jest ona "sztucznie ztlumiona" - wszystkie jawki jakie trafily na nasz rynek byly blokowane poniewaz byly szybsze niz na to pozwalaly przepisy. Najprostszym sposobem na sprawdzenie czy nasz sprzet nia jest blokowany jest odkrecenie gaznika i obejrzenie sobie kolanka (tego od gaznika do cylindra) jesli w kolanku tym jest otwor taki jka w gazniku to jest Ok jesli natomiast jest mniejszy to trzeba go powiekszyc do rozmiarow tego z ganika.
Nie wiem jak mustang sport, ale zwykła jawka nie miała blokady na wspomnianym przez ciebie krućcu tylko na kolanku wydechowym - trzeba je skrócić.
Nie masz racji - wszystkie jawki ktore byly importowane na nasz rynek przed rokiem 1974 byly blokowane w ten sposob - ja dowiedzialem sie o tym z pewnej ksiazki - gdzies w piwnicy mam nawet jeszcze oreginalne kolanko - tak dla informacji to jawki byly blokowane na kilka sposobow :wink:
  seba78 napisał:
Jeśli ktoś chce się dowiedzieć czegoś KONKRETNEGO o tuningu jawki to polecam artykuł tomasza Sałka w śm nr 6/2000 (Boże, który to już raz polecam ten artykuł?)
Zrobiłem skany i posłałem do cypheriusa. Jakoże ja mam modem, poproście o nie raczej cypheriusa a nie mnie.
Bardzo chetnie sie z tym artykolem zapoznam - wiec "cypherius" jesli mozesz podeslac mi te skany na m16@solutions.net.pl to bede wdzieczny
  seba78 napisał:
Z3us & m16 >>> Pod każdym postem jest taki magiczny przycisk "pw"  :!:  Pamiętajcie o tym :!:
Przyznaje sie do winy - na przyszlosc bede pamietal
PS: Co do tego spilowania tloka to to naprawde cos daje, jak tylko bede sie widzial z tym znajomym ktory mi to robil to (aktualnie jest na urlopie) to sie go zapytam i napisze Ci co to daje "z technicznego punktu widzenia"
Nie wiem czy grzecznie ale postaram sie odpowiedziec (jesli tylko jest to w mojej mocy :wink: )
Taka sama
  seba78 napisał:
I to jest najwiekszy minus tych moich przerobek - drze z baku jak zul z butelki...
Na miescie dochodzi nieraz do 6 - ale uwazam ze warto :) tylko ze aktualnie mam w baku ok 1 i 1/2 litra i zero perspektyw na poprawienie tego stanu rzeczy :P
