Bocian cbr Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 Witam mam taki problem wymieniłem w warsztacie motocyklowym uszczelnienia przedniego zawieszenia jednak po wymianie olej dalej cieknie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy czy mozna cos zepsuć podczas montażu czy to tylko wina uszczelniacza słabej jakości czy jest jakiś haczyk na który trzeba zwrócić uwage. lagi wygladają ok czy nawet najmniejsze ryski ledwie zauważalne mogą mieć wpływ na szczelność. może ktoś z was miał podobny problem rzecz sie tyczy cbr 954 jeszcze chciałem sprecyzować ze cieknie tylko jeden przed wymianą ciekł mocno a teraz słabiej z drugim jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nissan556 Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 Witam a sprawdzałes czy masz lage prosta pewnie jest krzywa i dlatego cieknie nawed niewidoczne gołym okiem skrzywienie i juz cieknie musisz rozebrac jeszcze raz i zobaczyc sprawdzic ta lage :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 Ryski, nawet najmniejsze maja znaczenie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bocian cbr Opublikowano 17 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 przepraszam temat pojawił sie dwa razy ale miałem jakies problemy z tym serwisem stąd ta pomyłka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterro Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 przepraszam temat pojawił sie dwa razy ale miałem jakies problemy z tym serwisem stąd ta pomyłkaAlbo papraki ci to robili i uszczelniacz zalozyli odwrotnie.Mimo ze sprezynki sa z obu stron to trzeba zwrocic uwage. Bo wewnetrzne wargi uszczelniajace sa 3. Z tym ze musi byc ta pojedyncza u gory a te podwojne na dole. Powodzenia :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki_YZF Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 Przyczyną mogą też być wyruchane panewki w zawieszeniu ale bez rozebrania nic nie sprawdzisz. Jedź to warsztatu i zrób reklamację. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
