Pytanie do użytkowników DL
Czy to taka "uroda" DL-a że słychać zgrzyty przy zmianie biegów ( nie chodzi oczywiście o zapinanie jedynki ). Podobny odgłos jak w przypadku niecałkowitego wysprzęglenia.
u mnie czegos takiedo nie slychac
sprawdzę sprzęgło.
Możliwe, że masz niedokładnie wyregulowany skok przy klamce sprzęgła i nie wsyprzęgla do końca. U mnie na samym początku tak się właśnie zdarzyło i po wyregulowaniu było OK. Ale szczególnych zgrzytów wtedy nie było, więc nie wiem, czy to ten problem.
