kontrolka oleju!!
Witam jestem posiadaczem Yamahy YZF 750.Dzisiaj podczas jazdy zapaliła mi się 2 razy na pare sekund kontrolka od oleju.Stan oleju jest ok a poza tym byl niedawno zmieniany(jakieś 1000km temu) Niemam pojęcia dlaczego się zapaliła.Z góry dziękuje za pomoc!!
Cześć! Swego czasu także ujeżdżałem YZF 750, też zdażało się że czasem zaświecała się na krótko kontrolka od oleju, ale było to związane z niskim stanem oleju, a te motocykle lubią wypić trochę oliwy...Jeżeli kontrolka zaświeca ci się przy pełnym stanie oleju, to albo masz uszkodzony czujnik oleju, albo silnik do remontu...
  Cytat
Nie wiem jak w waszych sprzętach, ale np. Xj 600 nie ma czujnika ciśnienia, a czujnik poziomu oleju. Może u was jest tak samo.
Dokładnie , najpierw sie też strachu najadłem , tzn jak przyspieszałem to sie zapaliła , potem doszedłem do tego , ze jak ostro przyhamowałem przednim to gasła , moja XJ juz tak ma jeśli stan oleum zejdzie do połowy oczka to juz można sie spodziewać Czarwoności pod zegarami :D na szczescie nie bierze tyle tego oleju ze musze czesto dolewać ... Pozdro
Witam.
Popieram wypowiedzi kolegów. To jest kontrolka poziomu oleju, nie ciśnienia. Dolej oleju żeby było więcej jak połowę w oczku ( poziom sprawdż na zimnym silniku ) i będzie ok. Licz się z częstymi dolewkami, ten typ tak ma.
Pzdr.
Paląca się ta kontrolka raczej nic dobrego nie wróży. Z tego co mi wiadomo to YZF były nie rzadkim przypadkiem sprzętów do katowania, z uwagi na swe dobre predyspozycje. Tak więc sprawa wymaga obadania, zacznij od ciśnienia sprężania i oblukania czujnika. A jaki olej zalałeś?
Dokładnie to kontrolka poziomu oleju a YZF 750 jest bardzo czuły nawet jak ubędzie 300ml oleju
to potrafi się zapalić, właśnie ze względu na jego predyspozycje ostrzeżenie o zejściu poziomu oleju
jest wcześniejsze niż np w XJ 600 czy 900, podobnie jest GTS 1000 A czy Tundercat( możliwe że źle nawe napiosałem :))
