wawrzyn15 Opublikowano 16 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2003 Znacie moze jakas strone internetowa gdzie mozna zamowic "mini-owiewki", takie jak najczesciej montuje sie w Banditach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KAT Opublikowano 30 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2003 http://www.motoakcesoria.com/Jeśli chodzi o NSR125F, to raczej i tak nie dostaniesz; a szkoda bo sam dobrze znam ten problem z beznadziejnie zestopniowanymi biegami(jakby ktoś chciał poznać): wszystko OK do szustego biegu(którego używam bardzo żadko) - motorek przyspiesza na nim do ok 95km/h, potem opory powietrza są za duże i nawet jak się do pogoni do końca piątki(130km/h i wskazówka obrotomierza na czerwonym polu) i tak skurczybyk nie przyspiesza dopuki nie dotknie się kaskiem do baku(a i w tym przypadku muszą byc dogodne warunki). Można dać większą zębatke tył, ale wtedy pierwsze biegi bedą za niskie(w szczególności 1). Tak to właśnie jest z Włoskimi Japońcami...... ponad 160km/h tylko jak rozbujać nieobudowaną 125tke do takiej prędkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wawrzyn15 Opublikowano 30 Sierpnia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2003 a wiesz ze w ogole nawet o tym nie myslalem i nie zwrocilem zbytnio uwagi...chcialem poprostu taka owiewke dla polepszenia efektu wizualnego;) ale na prostokatny reflektor i tak nie dostane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KAT Opublikowano 30 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2003 Jeszcze zdążysz się o tym przekonać(w szczególności jak miałeś okazję przejechać się czymś mocniejszym). Ostatnio myślałem że kurwicy dostane: piątek wszesny wieczór, prosta, szeroka droga, idealna nawierzchnia, mały ruch już chciało by się być u celu; a tu dupa bo przyszło mi do głowy zabrać pecak, i huk żebym się nawet ze*rał to to dziadostwo zwalnia na szóstce, w skrajnej irytacji miałem wywalić cześć ciuchów i zwęzić plecak.....dobrze że warunki drogowe się pogorszyły i zrezygnowałem z tego pomysłu. Miałem pomysł żeby podpasować owiewkę od endurka, tylko że zegary za bardzo wystają. U siebie zresztą nie bede tego robił na pewno, bo i tak będe sprzedawał motorek(już mam tego dosyć), a pozatym mi się podoba tak jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 30 Sierpnia 2003 Administrator Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2003 Niezłe te owieweczki do nakedów, za 420 jest do Duki. Nie wiem czy się nie skuszę, bo szukam czegoś mega mało widzialnego wizualnie. Owiewka tak psuje wygląd Monstera że kóniec... Zobaczymy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 30 Sierpnia 2003 Administrator Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2003 Aha - mam owiewkę Givi, wysoką na jakieś 40 cm. Po założeniu Duka wygląda tragicznie. Owiewka jest z pleksi, ma specjalny rant dookoła. Potrzebuję pomocy: może jest sposón, aby zrobić z niej mniejszą, bardziej atrakcyjną wizualnie owiewkę. Mocowania mam. Może ktoś wie, gdzie ją przerobić i ile może to kosztować?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
I_Mat Opublikowano 30 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2003 Dominik - idź do sklepu i zaopatrz się w miniszlifierke (multiszliferke tylko musi mieć regulacje obrotów - potrzebujesz ok 5000 rpm) oraz kup palnik gazowy w formie długopisu (8zł). Szlifiereczka odpowiednio dotniesz, palnikiem wygniesz (tylko długo nie nagrzewaj - do momentu gdy zacznie się lekko wyginać bo bąbelki w plexi powstaną i na końcu gdy będzie jeszcze ciepła ładnie ją oszlifujesz)Koszty to 8zł palnik i multiszlifierka ok 80zł (dobra jest firmy Power Plus + - dostaniejsz ją np w Nomi, ma sporo końcówek i regulacje od 0 do 18tys rpm, ale najlepszy oczywiscie jest Dremel Multi Tool - ale koszt to ok 350zł ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 31 Sierpnia 2003 Administrator Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2003 Dominik - idź do sklepu i zaopatrz się w miniszlifierke (multiszliferke tylko musi mieć regulacje obrotów - potrzebujesz ok 5000 rpm) oraz kup palnik gazowy w formie długopisu (8zł). Szlifiereczka odpowiednio dotniesz' date=' palnikiem wygniesz (tylko długo nie nagrzewaj - do momentu gdy zacznie się lekko wyginać bo bąbelki w plexi powstaną i na końcu gdy będzie jeszcze ciepła ładnie ją oszlifujesz)Koszty to 8zł palnik i multiszlifierka ok 80zł (dobra jest firmy Power Plus + - dostaniejsz ją np w Nomi, ma sporo końcówek i regulacje od 0 do 18tys rpm, ale najlepszy oczywiscie jest Dremel Multi Tool - ale koszt to ok 350zł )[/quote'] No, to jest jakieś rozwiązanie. Dzięki wielkie. Niestety, jestem raczej lewa noga do spraw plastycznych i skończy się na tym, że wydam na palnik i szlifierkę, a owiewka będzie wyglądać, jakbym rzeczywiście dał sobie wcześniej w palnik. Muszę chyba poszukać jakiejś firmy, która to za mnie zrobi...Dzięki raz jeszcze i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlaad Opublikowano 31 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2003 Zgrabne szybki robi firma MGG z Olsztyna. Sam taką nabyłem. Ponieważ mam prostokątną lampę, musiałem podjechać w celu dopasowania szyby. Łatwo nie było, ale warto - chłopaki troczę się pomęczyli i ładnie dopasowali. No i koszt 8) 120 PLN z mocowaniami jest bardzo rozsądny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wawrzyn15 Opublikowano 31 Sierpnia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2003 Vlaad! Zrobili Ci szybe na zamowienie czy dobrali jakas z tych ktore juz mieli? bo ja jeszcze nigdy nie spotkalem sie z szyba do prostokatnej lampy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wawrzyn15 Opublikowano 31 Sierpnia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2003 W sumie myslalem jeszcze nad czyms takim... http://allegro.pl/show_item.php?item=15680970 ale nie sadze zeby taka owiewka spelnila swoje zadanie...ona wedlug mnie moze poprawic wyglad moto ale czy sprawdzi sie jako prawdziwa owiewka to watpie...w sumie do mojego moto by pasowala...tez niebieska ale chyba raczej podziekuje:) ma bardzo male reflektory i zastanawiam sie jakie daja swiatlo...A tak pozatym KAT musze sprawdzic to o czym Ty mowiles...jak z reguly jezdze motorkiem na dzialke i z powrotem (jakies 5 km w jedna strone) i mam po drodze dwie dosc potezne gorki i zawsze wrzucam szostke gdy je pokonuje a nie spotkalem sie z objawem zwalniania na tym biegu...na predkosciomierz wtedy nie patrze bo mam wtedy z reguly kolo setki wiec koncentruje sie na drodze ale nastepnym razem jak pojade to lookne w licznik i spojze co sie dzieje..czy w ogole da sie przyspieszyc...jak to zbadam to napisze...! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
