Temp. silnika 100 st i wentylatory nie działają
Adbin
Witam wymieniłem na poszątek sezonu wszystkie płyny także chłodniczy.
Odpowietrzyłem układ i odpaliłem moto zeby sprawdzic czy wszystko ok.
Ku mojemu zdziwieniu po osiagnięciu 100 stopni nie właczyły sie wentylatory.
Czy to jest normalne??
Czerwone pole zaczyna sie od ok 120 stopni.
Sprawdziłem instalacje wszystko działa jak powinno.
Objaw jakby czujnik temperatury zawodził bądź był ustawiony na jeszcze wyższą temperaturę.
Sprawa dotyczy motocykla:
Yamaha YZF 1000R Thunderace
Dzieki z góry i pozdrawiam
Adam
Witam To napewno czujnik temperatury mój koleś też ma yamahe i razmawaiłem z nim mówi że to norma w fzr 600 yzf 750 we wszystkich podobno padają czujnik , on sobie założył wyłącznik wętylatora jak mu temperatura rośnie w korku to go włącza. Mówił że już trzy razy wymieniał czujnik ,aż stracił cierpliwość.
Pozdrawiam :flesje:
Pozdrawiam :icon_rolleyes:
też tak miałem, dobry sposób ale trzeba się pilnowac bo jak zapomnisz włączyc to będzie niespodzianka :icon_razz:
Ludzie!!! Po to sa to uklady chlodzenia nadcisnieniowe by pracowaly i nie gotowaly sie na ponad 100 stopni. Jakie wlaczniki reczne wentylatora???!!! Jak nie jestes pewien czy ci w pore zalacza to sprawdz omomierzem przy jakiej temp.nastapi przejscie pradu.W tym celu wykrec z chlodnicy wlacznik wentylatora i zanuz go w gotujaca sie wode.Jesli jest ok to musi sie naprawde mocno gotowac by nastapil przeplyw pradu. :icon_razz:
Dzieki za wszelkie informacje.
Wszystko sie wyjasniło tak jak napisaliscie wentylatory włączają sie przy 105 stopniach.
Spoko wszystko gra :)
Wczesniej nie zwróciłem na to uwagi bo silnik nie osiagnął nigdy takiej temp.
Przyjemnego latania
Adam
