Bardzo pilne !!! - opona 16'' BŁAGAM POMÓŻCIE !!!!!!!!!!!
Coś jest nie tak w tych zamiennikach...Wpisałem jako wzorcową: 16'' 150/80 i jako zamiennik wpisałem 16'' 140/80. Wyświetliło że zamiennik ma 16mm mniejszą średnicę, a przecież jedyną różnicą między tymi oponami jest szerokość. Obie mają po 16 cali więc skąd ta różnica w średnicy ??
Poza tym tam nie znajdę czy taki zamiennik w ogóle będzie pasował, tylko są podane zmiany w szerokości opon i różnice w prędkości jakie można na zamienniku uzyskać.
A do końca tygodnia się jeszcze wstrzymam z zamawianiem nówki. Kumpel na dniach mi powie, czy będzie miał załatwić używkę. Jak nie to zamówię tą nówkę.
Coś jest nie tak w tych zamiennikach...Wpisałem jako wzorcową: 16'' 150/80 i jako zamiennik wpisałem 16'' 140/80. Wyświetliło że zamiennik ma 16mm mniejszą średnicę' date=' a przecież jedyną różnicą między tymi oponami jest szerokość. Obie mają po 16 cali więc skąd ta różnica w średnicy ??
A do końca tygodnia się jeszcze wstrzymam z zamawianiem nówki. Kumpel na dniach mi powie, czy będzie miał załatwić używkę. Jak nie to zamówię tą nówkę.[/quote']
Jeżeli mamy rozmiar 150/80 to tylko 150 to rozmiar w mm natomiast 80 to rozmiar profilu w procentach (!) w związku z czym profil 80 przy szerokości 150 ma inną wartość niż przy 140. Dlatego najbardziej zbliżonym zamiennikiem 150/80 jest właśnie 130/90. Jedyna rzecz jaką musisz sprawdzi to szerokość felgi.
Pozdr
Tylko jak to sprawdzić...odkąd dokąd się mierzy dokładnie tą szerokość ? I jak mam sprawdzić na jak szeroką felgę pasuje opona, którą chcę kupić wysyłkowo ?
W tej chwili wiem jedynie, że 16'' 130/90 ma o 6 mm mniejszą średnicę od 16'' 150/80. A jak sprawdzić na jak szeroką felgę pasuje ?
Na feldze (nie na oponie) masz podaną w calach jej szerokość - sprawdź i idź do dobrego wulkanizatora i powiedz że na felgę o szerokości tej i tej chcesz założyć taką oponę. większy problem byłby gdybyś chciał założyć szerszą oponę (deformacja czoła opony) ale przy 20 mm węższej nie powinno być problemów.
Ludzie !!! Nie kupujcie motocykli z 16-to calowymi kołami. Nie znajdziecie opon na wymianę. Drugi miesiąc szukam i nic. Zaczyna się kolejny tydzień jeżdżenia autobusami. Niedługo chciałem sprzedać moto, ale z drutami na wierzchu w oponie nikt nie kupi :):):wink::):)
UFFFF...mam już nową oponę. W końcu się wkurzyłem i przy pomocy ojca (który częściowo sfinansował zakup) kupiłem nówkę oponkę Bridgestone'a. Wcześniej mialem założoną szerszą 150-kę. Teraz mam nówkę 130-kę i powiem jedno:
NIE ZAKŁADAJCIE SZERSZYCH OPON I JEŚLI MOŻECIE TO KUPUJCIE MARKOWE NOWE OPONKI.
Róznica pomiędzy starymi i nowymi oponami jest kolosalna. Nigdy jeszcze nie wchodziłem w winkle tak jak teraz. Oponka świetnie się trzyma asfaltu, poprzednia ślizgała się przy większym pochyleniiu. Od razu na głodzie ponad 100 km zrobiłem. Jutro kolejne jazdy....
