Bartas Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 Zauwazylem jakis czas temu cos takiego: jade np 120 ze stala predkoscia, ujme mu gazu ( hamowanie silnikiem np do 100) i po tym dodaje gazu. Pojawia sie cos takiego jak dolek w obrotach, czasami podczas jazdy strzeli sobie w tlumik. Nie jest to zamulenie na jakims biegu. Ale na nizszych biegach problem az tak widocznie nie wystepuje. Wydaje mi sie ze GS dostaje troszku za duzo paliwa i go nie przepala, wypluwa i daje w tlumik i przez to strzela. Dawalem go na regulacje zaworow, gazniki nie byly jeszcze wogole regulowane po kupnie, moze czas na czyszczenie gaziorow i synchro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 Owszem gazniki do regulacji. Mieszanka jest raczej zbyt uboga. Sprawdz kolor swiec po dłuzszej jeżdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrPlama Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 jak masz biale swiece to zbyt iboga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dario.G Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 Wszystko w temacie :icon_twisted: Ja bym wymienil jeszce swiece na nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas Opublikowano 4 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 (edytowane) Wlasnie wykrecilem swiece, fakt faktem tylko z lewego cylindra, ale wyglada ona nastepujaco: http://img170.imageshack.us/my.php?image=im000004bm7.jpg Zdj malo wyrazne, ale widac bialy kolorek. Prawa jest taka sama. Swiec nie ma sensu wymieniac, bo maja one niecale 2200 km. I teraz co, synchronizacja zalatwia sprawe? Czy tez trzeba pokrecic sobie srubkami i dopasowac mieszanke? Edytowane 4 Marca 2007 przez Bartas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dario.G Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 Fakt swiec nie ma sensu wymieniac, myslalem ze masz starsze.Za uboga mieszanka.Trzeba bedzie pokrecic :icon_twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Wlasnie wykrecilem swiece, fakt faktem tylko z lewego cylindra, ale wyglada ona nastepujaco: http://img170.imageshack.us/my.php?image=im000004bm7.jpg Zdj malo wyrazne, ale widac bialy kolorek. Prawa jest taka sama. Swiec nie ma sensu wymieniac, bo maja one niecale 2200 km. I teraz co, synchronizacja zalatwia sprawe? Czy tez trzeba pokrecic sobie srubkami i dopasowac mieszanke? Po pierwsze jak nie masz wiedzy i praktyki w regulacji gaźników to lepiej zrób to w serwisie. Jesli jednak chcesz zrobic to sam to wyjmij gazniki ale ich nie rozłączaj osobno, wyczyść i przedmuchaj w srodku wszystkie dysze i kanały .sprawdż czy membrany nie maja jakichś dziurek- jeśli tak to tylko wymiana. Dysze głowne 122,5 a biegu jałowego 40. Śruba składu mieszanki ustawiona na 2 1/4 obrotu, a iglica na 2 rowku. Jesli przerabiałeś coś z wydechem lub masz nie oryginalny to iglice daj najwyzej i zobacz wtedy kolor świec. Jesli nie pomoze to wymiana dyszy glownej na wiekszą.Filtra powietrza nie wymieniałeś?Po złozeniu wszystkiego do kupy ewentualna korekta srubami składu mieszanki i synchronizacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas Opublikowano 5 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Filtra powietrza nie wymieniałeś? Wymienialem filtr powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Wymienialem filtr powietrza. To masz odpowiedż na swoje pytanie. Nowy filtr ma wieksza przepustowość i mieszanka sie zubozyła. sprobuj najpierw wyregulować skład srubami ( wykręć o 0,5 - 1 obrot i zobacz) lub ( i ) iglica . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas Opublikowano 5 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Zalozylem stary filtr dla prorownania, obajwy sa te same, swieczki biale :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Bartas, a wiesz do czego w aparacie jest funkcja Makro? :crossy:End of OT ;p Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas Opublikowano 5 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Bartas, a wiesz do czego w aparacie jest funkcja Makro? :banghead:End of OT ;p Trza ja jeszcze miec :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 Ja Ci tylko moge doradzic żebys nie jezdził w takim stanie tym GSem. Zabijesz zawory Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas Opublikowano 6 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 Dzisiaj urwalem sie z zajec na uczelni i wymontowalem gazniki. Zdjalem komore plywakow, obejrzalem membrany- sa ok. Na iglicach jest 5 zabkow, zapinki mialem na 3- srodkowej, obnizylem zapinke o 1 w dol . Po zlozeniu wszystkiego, odpaleniu moto i jezdzie probnej zaobserwowalem zanik problemu ;) . Swiece po dluzszej jezdzie maja piaskowy kolor, czyli jest ok. Zastanawia mnie tylko jakie bedzie spalanie, skoro zapinka jest na 2 rowku od dolu na 5 mozliwych :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 (edytowane) No to co ?Podniosles troche iglice i dales wiecej benzyny w srednim zakresie obrotow - pamietaj ze GS ustawiany jest z fmy stosunkowo ubogo ze wzgledu na normy czystosci spalin. Nie sadze zeby spalanie drastycznie wzroslo. Adam M. Edytowane 7 Marca 2007 przez Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
