piter 1600 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Podobne zjawisko do tego co opisał Bercik było u mnie.W jeździe we dwie osoby w prawie każdym prawym zakręcie ocierałem wydechem.Do podestów było daleko.Po utwardzeniu zawieszenia zjawisko się nie powtórzyło.Ale po zastosowaniu obniżenia zawieszenia ocierać będzie na bank i to z dwóch stron.A jazda z pasażerem to będzie tragedia. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bercik Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Zapomniałem dodać ,że miałem dzieciaka z tyłu ze 40 kilo max. A podestów jeszcze nigdy nie przytarłem nawet wtedy kiedy *pojechałem* po wydechu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shimoyama Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Witam, Właśnie przed chwilą odpaliłem Bertę i lipa :icon_evil: nie pali na tylny baniak! Prowadzący robi się szybko ciepły, tylny natomiast jest zimny. To był pierwszy odpał od świąt. Ma ktoś pomysł gdzie tkwi problem? :icon_question: Czy to aby nie świece? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Jesli nie masz zamiaru pojeżdzić to nie odpalaj szprzęta.Niechodzi tylny baniak bo się świece zalały.Jeśli nie wiesz kiedy były wymieniane to może czas na nie.Nie są drogie a to tylko 4sztuki. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shimoyama Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 ...Jeśli nie wiesz kiedy były wymieniane to może czas na nie.Nie są drogie a to tylko 4sztuki. Świece są nówki NGKDPR7EA :evil: Zaobserwowałem natomiast, że po zdjęciu fajki świecy cylinder zaczyna pracować tj. obroty wchodzą i się rozgrzewa. Po założeniu obroty spadają i baniak milknie :evil: Czy to aby nie przebicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelpl Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 On ma poprostu deflektory z pleksy montowane do stelaża szyby. Moze byc i do stelaza szyby, aby byly wieksze od tego wynalazku oryginalnego, chromowanego. Jak bede mial juz taki plastikowy, to nie problem jest dociac inny, wiekszy ksztalt i zmontowac, co ? :buttrock: Jesli nie masz zamiaru pojeżdzić to nie odpalaj szprzęta. Piter, kiedy juz czlowieka szlag trafia przez ta zime !!!! Ja dzisiaj odpalilem Wildka, pierwszy raz od listopada :buttrock: i odpalil od pierwszego. Niestety posmigalem tylko po garazu, ale tak sliska podloga jest ze mi dupsko wozilo po calej szerokosci, wiec po pol godzinie zaprzestalem :icon_mrgreen: Cytuj ISRA: 27062SREU: 614 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 (edytowane) ZA duże będą się opierały o gmola.Ale kształt można sobie dobrać doświadczalnie.Trenuj na sliskim w Chorwacji śliskie są asfalty.Ja swoje moto trzymam na podnośniku w swoim warsztacie i mogę go sobie codziennie odkryć z pod plandeki i popatrzyć.Ale gdy nie potrzeba to nie odpalam. Edytowane 14 Stycznia 2009 przez piter 1600 Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seboka Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Masz zarzuconą świece z której ściągasz fajkę, przy zakładaniu ucieka iskra. Często się tak robi gdy odpala się na chwile a silnik nie nabierze odpowiedniej temperatury. Nigdy nie miałem problemów na trasie ale jak odpalałem i grzałem zbyt krótko. Teraz się wycwaniłem i kupiłem irydowe świece. Wykręć wygrzej na gazie i przeczyść szczotka do rdzy, zwróć uwagę żeby nie przejechać po porcelanie szczotką bo jak zostawisz ścieżkę mogą być przebicia. Cytuj [html]<p><b><a href="http://www.seboka.republika.pl/" style="text-decoration: none"> <font color="#008000">Moja strona </font></a></b> <font color="#008000"> <b><a href="http://www.szczotkitechniczne.eu" style="text-decoration: none"> <font color="#008000">Moja praca </font></a></b></font></p>[/html] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelpl Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 ZA duże będą się opierały o gmola.Ale kształt można sobie dobrać doświadczalnie. Wlasnie dlatego jak juz bede mial "podstawe" czyli mocowanie, to sobie sprawdze szablonem czy nie beda za duze. Jak bedzie OK to wycinam z pleksi :buttrock: Trenuj na sliskim No nie strasz mnie ze za kazdym razem bedzie tyl wozilo przy odkreceniu manetki :crossy: Cytuj ISRA: 27062SREU: 614 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Jeżdżę na najzwyklejszych i najtańszych świecach NGK.Na komplecie przejechałem 22tyś mil.Teraz kupiłem takie same.Nigdy mnie nie zawiodły,i zawsze paliły od sztrzału. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shimoyama Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Masz zarzuconą świece z której ściągasz fajkę, przy zakładaniu ucieka iskra. ... Dzięki Seboka :notworthy: , Właśnie ją wykręciłem i jest czarna z dużą ilością nagaru. Wkręciłem starą i gada bez problemu :buttrock: Dobrze ze to zewnętrzna świeca i jest do niej dostęp... Swoją drogą jak się zdejmuje bak co by dostać się do reszty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 (edytowane) Zeby zdjąć bak musisz zdjąć siedzenie,odkręcić nakładkę z licznikiem z baku.dodłączyć przewód odpowietrzający i kabel wskaznika poziomu paliwa.Z tyłu baku jest jedna sruba do odkręcenia.Odłączasz przewód paliwowy.Bak przesuwasz do tyłu i go podnosisz do góry. Edytowane 14 Stycznia 2009 przez piter 1600 Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shimoyama Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Zeby ...... go podnosisz do góry. Dzięki Piter :notworthy: Zaczynam zaraz zabawę z kontrolą wszystkich świec. :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Żeby tą operację przeprowadzić dobrze mieć małą ilość paliwa w baku,bo pełny to trochę waży. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shimoyama Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Żeby tą operację przeprowadzić dobrze mieć małą ilość paliwa w baku,bo pełny to trochę waży. :icon_eek: Nie pomyślałem o tym, a zbiornik mam pełny. Jeszcze raz dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
