Wild / Road Star Company
Lester
Podobne zjawisko do tego co opisał Bercik było u mnie.W jeździe we dwie osoby w prawie każdym prawym zakręcie ocierałem wydechem.Do podestów było daleko.Po utwardzeniu zawieszenia zjawisko się nie powtórzyło.Ale po zastosowaniu obniżenia zawieszenia ocierać będzie na bank i to z dwóch stron.A jazda z pasażerem to będzie tragedia.
Witam,
Właśnie przed chwilą odpaliłem Bertę i lipa :icon_evil: nie pali na tylny baniak!
Prowadzący robi się szybko ciepły, tylny natomiast jest zimny.
To był pierwszy odpał od świąt.
Ma ktoś pomysł gdzie tkwi problem? :icon_question:
Czy to aby nie świece?
Pozdrawiam,
Jesli nie masz zamiaru pojeżdzić to nie odpalaj szprzęta.Niechodzi tylny baniak bo się świece zalały.Jeśli nie wiesz kiedy były wymieniane to może czas na nie.Nie są drogie a to tylko 4sztuki.
...Jeśli nie wiesz kiedy były wymieniane to może czas na nie.Nie są drogie a to tylko 4sztuki.
Świece są nówki NGKDPR7EA :evil:
Zaobserwowałem natomiast, że po zdjęciu fajki świecy cylinder zaczyna pracować tj. obroty wchodzą i się rozgrzewa. Po założeniu obroty spadają i baniak milknie :evil:
Czy to aby nie przebicie?
On ma poprostu deflektory z pleksy montowane do stelaża szyby.
Moze byc i do stelaza szyby, aby byly wieksze od tego wynalazku oryginalnego, chromowanego.
Jak bede mial juz taki plastikowy, to nie problem jest dociac inny, wiekszy ksztalt i zmontowac, co ? :buttrock:
Piter, kiedy juz czlowieka szlag trafia przez ta zime !!!!
Ja dzisiaj odpalilem Wildka, pierwszy raz od listopada :buttrock: i odpalil od pierwszego.
Niestety posmigalem tylko po garazu, ale tak sliska podloga jest ze mi dupsko wozilo po calej szerokosci, wiec po pol godzinie zaprzestalem :icon_mrgreen:
ISRA: 27062
SREU: 614
ZA duże będą się opierały o gmola.Ale kształt można sobie dobrać doświadczalnie.Trenuj na sliskim w Chorwacji śliskie są asfalty.Ja swoje moto trzymam na podnośniku w swoim warsztacie i mogę go sobie codziennie odkryć z pod plandeki i popatrzyć.Ale gdy nie potrzeba to nie odpalam.
Edytowane przez piter 1600
Masz zarzuconą świece z której ściągasz fajkę, przy zakładaniu ucieka iskra. Często się tak robi gdy odpala się na chwile a silnik nie nabierze odpowiedniej temperatury. Nigdy nie miałem problemów na trasie ale jak odpalałem i grzałem zbyt krótko. Teraz się wycwaniłem i kupiłem irydowe świece. Wykręć wygrzej na gazie i przeczyść szczotka do rdzy, zwróć uwagę żeby nie przejechać po porcelanie szczotką bo jak zostawisz ścieżkę mogą być przebicia.
[html]<p><b><a href="http://www.seboka.republika.pl/" style="text-decoration: none">
<font color="#008000">Moja strona </font></a></b>  <font color="#008000">
<b><a href="http://www.szczotkitechniczne.eu" style="text-decoration: none">
<font color="#008000">Moja praca </font></a></b></font></p>
[/html]
Wlasnie dlatego jak juz bede mial "podstawe" czyli mocowanie, to sobie sprawdze szablonem czy nie beda za duze.
Jak bedzie OK to wycinam z pleksi :buttrock:
Trenuj na sliskim
No nie strasz mnie ze za kazdym razem bedzie tyl wozilo przy odkreceniu manetki :crossy:
ISRA: 27062
SREU: 614
Jeżdżę na najzwyklejszych i najtańszych świecach NGK.Na komplecie przejechałem 22tyś mil.Teraz kupiłem takie same.Nigdy mnie nie zawiodły,i zawsze paliły od sztrzału.
Masz zarzuconą świece z której ściągasz fajkę, przy zakładaniu ucieka iskra. ...
Dzięki Seboka :notworthy: ,
Właśnie ją wykręciłem i jest czarna z dużą ilością nagaru.
Wkręciłem starą i gada bez problemu :buttrock:
Dobrze ze to zewnętrzna świeca i jest do niej dostęp...
Swoją drogą jak się zdejmuje bak co by dostać się do reszty?
Zeby zdjąć bak musisz zdjąć siedzenie,odkręcić nakładkę z licznikiem z baku.dodłączyć przewód odpowietrzający i kabel wskaznika poziomu paliwa.Z tyłu baku jest jedna sruba do odkręcenia.Odłączasz przewód paliwowy.Bak przesuwasz do tyłu i go podnosisz do góry.
Żeby tą operację przeprowadzić dobrze mieć małą ilość paliwa w baku,bo pełny to trochę waży.
