Mały problem z zawieszeniem
franek
Witam.
Mam mały problem z przednim zawieszeniem w mojej Kawie. Ogólnie prowadzi się dobrze i mogę puścić kierownicę ale tylko przy prędkości wyższej od 60km/h, bo poniżej zaczyna wibrować. Także przy mocniejszym hamowaniu, kiedy dociążam przód pojawia się szarpanie koła (do przodu i do tyłu).
Może to być efektem tego, że jak kupiłem moto to nie posiadał oleju, bo ktoś jak sie wyłożył to nie zauważył, że ma lekko pęknięty kielich i wszystko się wylało. Nadmienię, że kielich jest po regeneracji bo nie mogłem dostać innego. Uszczelniacze zmienione więc nic nie cieknie. Lagi są proste (były sprawdzane w serwisie), łożysko główki ramy też jest ok.
Jeśli ktoś wpadnie na to, co może mu dolegać to piszcie.
Pozdrawiam.
hmmm roznie moze byc to powodem tarczy hamulcowej
jak hamujesz i szarpie kolem
ale jak nie hamujesz i jedziesz mniej niz 60 to tez
wiec moze zle wywazone kolo, lub opona juz do wymiany
moga byc rowniez jakies luzy w mocowaniu ale wtedy odczuwal bys to rowniez
przy wiekszych predkosciach
pozdr
Tarcz nie sprawdzałem, więc muszę to zrobić przy okazji zmienię klocki. Wydaje mi się, że gdyby to była wina tarczy to i przy lekkim użyciu hamulca powinienem czuć, że coś jest nie tak.
Oponka to już na złom poleciała, więc okaże się, czy to była jej wina.
Przemyślałem także sprawe krzywej (pofalowania) tarczy i zle wywazonego koła. W obu tych przypadkach może wystąpić bicie tylko na boki, nie widze racjonalnego wytłumaczenia na to jak koło może chodzić do przodu i do tyłu podczas tych usterek.
Sprawdź piaste ;)
Dzięki za odpowiedzi.
Łożysko piasty zmieniałem zaraz po kupieniu bo koło latało jak żyd po pustym sklepie, więc zostaje główka ramy.
Może ktoś mi powiedzieć jak dokładnie sprawdzić czy są luzy na łożysku główki??
Ja próbowałem sprawdzić i nie wykryłem luzu, ale może źle do tego podchodze.
Pzdr.
Pzdr.
Kurcze, w motorze to nie wiem, ale w rowerze hamujesz przednim kolem i popychasz motor do przodu i widać jak się rusza widelec :biggrin:
Podnieś motor tak, żeby było przednie koło w powietrzu i ruszaj widelcem do przodu do tyłu, powinieneś wyczuć luz, ale nie wiem czy to jest profesjonalny sposób...
