spory ubytek elektrolitu
kuba_195
Witam, tak się stło, że nie dopatrzony został stan elektrolitu w aku, jest go niecała połowa, moto paliło jak ciepłe normalnie. Jak poniżej zera trzeba było pomagać prostownikiem.aku ma niecałe 6 miesięcy, wiec dośc świerze. czy dolac samej wody destylowanej do max czy to już będzie bezsensu(stężenie kwasu nie będzie za słabe?:biggrin: czy poprostu zlać wszysko z niego i zalać nowym elektrolitem, przypomne że aku jest sprawne i nie wykazuje że jest padaczką:D:)
pozdrawiam
Jezeli to byl naturalny ubytek to dolej wody destylowanej i powinno byc wszystko ok. Poczekaj kilka godzin aby woda z kwasem sie "przezarla". Nic innego zreszta Ci nie pozostaje. Jak masz ladowarke odpowiednia to podladuj aku pradem nie wiekszym niz 1/10A.
powodzenia
Coś tu mi nie gra, że półroczny akumulator ma poziom elektrolitu poniżej połowy. Albo nigdy nie był zalany do pełna, alboelektrolit został wylany, albo masz bardzo duży prąd ładowania i po prostu wygotowyje elektrolit, ale w takim przypadku będą też pokrzywione płytki w aku.
Sprawdź czy ładowanie nie masz na 16V
zalałem dodą destylowaną i ładowałem go prondem 5.5A przez 4 h i akumlator nie od poznania:) a ubyło elektrolitu (podejrzewam) przy małej glebie w lesie, gdzi emoto leżało dłuższą chwile na boku. Wszystko już w pożadku i gra, dzięki za odpowiedzi, temat można zamknąć:) pozdr.
Za duzy prad ladowania ustawiles. Jak tak dalej bedziesz robil to zniszczysz sobie akumulator. Akumulatory laduje sie pradem 1/10 pojemnosci akumulatora przez 10 godzin.
Jak ubyło Ci elektrolitu przy wywrotce to należy uzupełnić elektrolitem a nie wodą destylowaną.
Wodą destylowaną uzupełniasz jak wyparuje a nie jak wychlapiesz, do tego ładuje się małym prądem.
Pojemność akumulatora dzielisz przez dziesięć i takim prądem ładujesz.
Akumulator 4Ah to ładujesz 0,4A. Jak nie masz odpowiedniego prostownika to ładuj szeregowo przez żarówkę 21W.
Teraz to kup świeży elektrolit, stary wylej i naładuj małym prądem akumulator od nowa.
