WYMIENIAM ZARÓWKE I PRZY OKAZJI CHCE ZAJZEC DO GŁOWICY :P
JAKI
Witam, nie mało sie nameczyłem zeby zdajc całą czasze, najwiekszy problem miałem z odkreceniem szybki:| dziwny patent z tymi sróbkami, bo jak kreciłem sróbka to ten taki gumowy czopek obracał sie czesto raze z sróba, no i w ogóle te srubki z bardzo miekkiego plastiku sa zrobione:/ i niestety dwie mósze wyminic:( ale tak mysle ze wymienie chyba wszystkie:] co prawda chciałbym orginlane ale nie wiem gdzie je mozna dostac, choc z metalowymi sróbkami nie było by takich problemów :wink: mniejsza o to... . Chodzi o to ze teraz mam bardzo dobry dostep do głowicy, i chciałbym zjadc jej pokrywe zeby móc "skontrolowac" wałki i łancuszek rozrzadu. Pytanie moji brzmi czy aby na pewno uda mi sie to skontrolwac? czy moze pownieniem mioec do tego jakis sprzet pomiarowy? bo tak na oko to ja tam pewnie wiele nie wywnioskuje, napiszcie mi co i jak powinno byc;p jaki luz łancuszka, jak powinny wygladac krzywki, no i na co powinienem uwazaz przy zdejmowaniu tej pokrywy;) POZDRAWAIM
Edytowane przez JAKI
lepiej jej nie sciagaj bo potem ciezko zlaozyc. A jak nie masz zamiaru regulowac zaworow to op co sie w to bawic. Ew mozesz zmierzyc lancuszek. Ale jak nie stukal na pracujacym silniku, to wykrec napinacz i zobacz ile zabkow masz jeszcze do konca.
a ma pawel bo jest gdzie leb wsadzi i idzie prawie jezykiem polizac rurki a z owiewkami gorzej bylo :buttrock:
No ale na upartego tez sie dalo ja zdjac.
I amietam ile sie naq,u,r,w,,,,, aby zalozyc spowrotem ta pokrywe z uszczelka .... no chybaze taki matolek ze mnie :flesje:
Jak wyżej...
Jeżeli chcesz tam zajrzeć tylko z czystej ciekawości, a nic nie dzwoni i nie klepie, to nie ma takiej potrzeby. Chyba że bardzo jesteś ciekawy :icon_mrgreen: Ale to kup sobie od razu uszczelkę pod pokrywę rozrządu...
Eeee tam Bronx, cos przesadzasz, nie ma problemów ze zdjeciem pokrywy w XJ 600 Diversion, w nowszych modelach przeszkadza chłodnica oleju, która można odginać na wężach, a najlepiej zadać sobie troche wiecej trudu i zdjąć.
Pozdro, Pawel
No Pawel jak zone kocham :P ( a kocham :biggrin: ) ja sie napocilem nieziemsko aby ja zdjac , i wkoncu zdemontowalem owiewke i latwiej mi bylo "usiasc pod przodem" aby ja zalozyc. Inna sprawa ze dawalem delikatni locttica aby pomoc sobie z uszczelka (aby nie spadla byla w pokrywie) i obchodzilem sie z tym jak z malym dzieckiem. Przypuszczam ze gdybym kichal "silikon" wszystko by poszlo bezawaryjnie i kilka razy szybciej :icon_evil: - praktyka czyni mistrzem :icon_evil:
  milosz-RR napisał:
A po co ściągać owiewkę do wymiany żarówki?? Ja wymieniłem bez w XJ, tylko trzeba mieć zwinne łapki :D Pozdr
no ja moze i zwinnych łapek nie mam, ale gwarantuje ci ze zarówki swiateł postojowych bez zdjecia owiewki nie wymienisz:] główna zarówke to da rade, ale postojowych nie:] tym bardziej ze poki tam nie zajzałem to nei wiedziałem jak ona tam jest dokładnie wsadzona;)
fakt zwinne łapki wystarczą tylko musza byc jakiegos zwinnego plecaczka bo moje sie tam nie miescza.Co do pokrywy to racja lepiej się zdejmuje jka nie ma owiewki no i warto przy montazu uzyciu troszku jakiego uszczelnienia Uszczelka zakładana jeszcze raz nigdy tak samo sie nie ułozy (wiem z doswiadczenia)
Pozdro
Niestety Bronx ma rację. Bez zdjęcia owiewki upierdliwa sprawa.
A dla ciekawskich, tam naprawdę nie ma co oglądać. Poza regulacją zaworów i ewentualnych wycieków nie ma sensu zdejmować.
A dla mechaników, we Francji też idą na łatwiznę i zamiast wymienić uszczelkę walą silikon. I TO ILE. Widać u nich tani.
  Cytat
A ja się bede nadal upierał że owiewka nie ma tutaj nic do rzeczy, a nie robiłem tego 1 raz w 1 motocyklu. Diversion to popularny motocykl, wiec troche tego było. Ale nieważne - kazdy niech robi jak chce i jest mu wygodniej :icon_razz:.
Pawel
