Wilgotny filtr powietrza...
kaczors18
Witam
Jeztem początkującym... miałem już zmieniać filtr powietrzam wyjąłem go i okazało się że jest wilgotny, pachnie pięknie benzynką, cosmi się zdaje że tak być nie powinno, aż cała plastikowa komora, w której jest filtr świeci się w środku, czemu to?? Może z gażnika bezynka parować?? ale to chyba z filtra też by wyparowała...
Witam
Moze byc kilka przyczyn. Po pierwsze,benzynka to tam zawsze bedzie pachnialo bo troche oparow z gaznika...itd. A ze tam jest wilgotno(tlusto) to moze byc ze filtr dosc bogato nasiakniety takim specialnym olejem. No i troche przedmuchow z odmy... :D A ze sprzecik nie nowy...
Witam!
Ostatnio w jakimś warsztacie widziałem, jak mechanik spryskiwał jakimś specyfikiem wkład filtra. Pierwszy raz widziałem coś takiego, ale okazało się, że filtry powietrza dzielą się m.in. na suche i mokre, tak więc w Twoim przypadku nie musi to być usterka. Sprawdź po prostu, jaki rodzaj filtra jest w Twojej maszynie.
O istnieniu tych specyfików wiem, ale po kupnie motocykla (w kwietniu) sprawdzałem filtr i był suchy, wytrzepałem go ładnie, stan był ok i wsadziłem spowrotem, wydaje mi się że latem też sprawdzałem przed regulacją gaźników czy jest czysty i nie zauważyłem żeby był tak wilgotny a z komory nie było czuć benzyny, więc się trochę zmartwiłem.
Może wymienie i bede obserwował jak ma się rzecz, wyczyszcze komore, i nie będe wymyślał przez co tak się dzieje dopuki naprawdę nie będe miał powodów do niepokoju.
Dokladnie, Mniej grzebac wiecej smigac ;) :)
filtry gąbkowe wielorazowe nasaczamy olejem , filtry papierowe jednorazowe maja byc suche.
Zgadza się... tak jak na początku pisałem jestem laikiem i dopiero kilka tygodni temu zastanawiałem się czemu mam gąbke... to to niby tylko do motocykli jeżdżących w terenie.
No ale to nie zmienia faktu czemu tak jest tak wilgotno, wcześniej ten filtr był suchy i cała komora zresztą też
Witam!
też mam jak Ty VT500- filtry w tych motorkach to właśnie takie wymienne wkłady gąbkowe.
Też jak tam zaglądałem(dosyć dawno :icon_razz: ) filtr był taki troche tłusty i scianki komory też były lekko tłuste
ale ze względu że jestem tak jak Ty laikiem(jeszcze :biggrin: )uznałem że nie należy się tym zbytnio przejmować.
nie długo będe kupował nowy filtr i sam się przekonam-czy od nowości jest on taki lekko tłusty czy suchy.
Dzisiaj zmienie filtr, bo już doszedł, ale mam jescze pytanko czym go spryskać? Jakiś konkretny specyfik czy może być jakiśdo filtrów samochodowych? I czy spryskać z wierzchu, czy tak dokładnie by preparat był w całym filtrze?
Witam!
Też jak tam zaglądałem(dosyć dawno :icon_rolleyes: ) filtr był taki troche tłusty i scianki komory też były lekko tłuste
ale ze względu że jestem tak jak Ty laikiem(jeszcze :wink: )uznałem że nie należy się tym zbytnio przejmować.
Filtry gabkowe sa sprzedawane suche badz od razu nasaczone takze niewiele sie dowiesz :P. Filtr gabkowy ma byc nasaczony. Jesli tak nie jest to trzeba to zrobic samemu. Ja u siebie w DR650 mylem i nasaczalem regularnie filtr gabkowy co jakies 3-4 tys. Sa do tego specjalne preparaty.
Jak pisalem wczesniej sluza do tego specjalne srodki, np:
http://www.castrol.com/castrol/productdeta...ntentId=7008347
http://www.motul.pl/index.php?id=41
http://www.motul.pl/index.php?id=43
albo wejdz na strone larssona -> chemia ->srodki do filtrow powietrza tam masz wszystko
Witam
Widzę, że robimy te same czynności serwisowe :lalag:
Są do tego specjalne preparaty.
Według serwisówki, do nasączenia wystarczy zwykły olej przekładniowy (SAE 80/90).
Nasączyć, wycisnąć nadmiar aby był wilgotny, złożyć, jeździć :crossy:
Pozdr
P.S. Temat chodził też na "Mechanice Ogólnej" od Sylwestra do bodajże 11 lutego:
http://forum.motocyklistow.pl/Jak-nasczyc-...owy-t64888.html
Edytowane przez Globi
