VOLUSIA
FILO
Koledzy.
Czeka mnie w ten weekend wymiana świec. Jak wiecie, trzeba tam zdejmować zbiornik i te wszystkie ustrojstwa. Czy ktoś z Was robił to, są tam jakieś pułapki?
Z tego, co pamiętam, to mi wystarczało odkręcenie zbiornika przy siodle, uniesienie i podważenie czymś. Dostęp już był łatwy.
  • 2 tygodnie później...
Mam problem. Nie mogę odpalić kobyły, wymieniłem świeczki na nowe, ale okazało się, że nie ma iskry.
Moto stało ponad 2 miesiące bez odpalania a wcześniej nic się nie działo. Przy ostatniej okazji odpaliłem i chodził jakieś 20 minut, ale niestety zamiast robić to co tydzień, czy dwa musiałem odpuścić. Maszyna nie stała w ogrzewanym garażu, tylko po dachem, pod pierzyną.
Poradzono mi, że świeczki padły i trzeba wymienić, ale nie ma iskry.
Co robić?
Dzięki
Pzdr
Też nic.
Gadałem z mechaniorem, mam tam taki patent drobny. Otóż mam odłączoną centralke od alarmu bo poszła do naprawy. I kostka jest spięta zworką. Jeździłem na tym jakiś czas i grało. Powiedział żebym to sprawdził bo może tam cos nie gra. I bezpiecznik od zapłonu mam sprawdzić. Tylko nie wiem jak podczas posotoju miałby się wykoleić bezpiecznik. Bo moduł chyba nie miał się jak zepsuć.
Najgorsze, że jak to nie to to będe musiał wyekspediowac sprżet 250km do serwisu, a nie bardzo mam jak to zrobić.
Naładowany, ale tyle razy kręciłem, że przy następnej okazji znowu będę ładował.
Przy czym był naładowany tak że kręcił elegancko. Ale jak, że niby aku za słabe żeby dac iskrę?
Edytowane przez bjoernrider
Własnie tak. Rozrusznik kręci a iskry nie ma. Miałem tak w swoim VS jak akumulator się kończył.
Spróbuj podgrzać świece :icon_mrgreen:
, przy ciepłych wystarczy słaba iskra :biggrin:
Edytowane przez bunio66
