Praca amortyzatora po wymianie uszczelniaczy
Witam
Moje pytanie dotyczy Hondy VT500C.
Po wymianie uszczelniaczy typu simmering w amorze przednim amortyzator jest "twardy" i "ciężko chodzi".
Czy to normalne po wymianie uszczelniaczy?
Jeśli tak to po jakim czasie powinien się "rozruszać"??
  Creeping Death napisał:
Olej nowy, ilosć odpowiednia, wszystko jak należy, właściwie to po przejechaniu kilku km. juz jest lepiej...
czyli nie odpowietrzyłeś :)
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Jest też kwestia zwichrowania w czasie dokręcania .Pewnie w czasie jazdy ustawiło się nieco lepiej .
W serwisówce zaleca się przed dokręceniem osi koła kilka razy dobić zawieszenie żeby ustawił się rozstaw goleni .Np u mnie można przesuwać ok 2-3 mm .
Po prostu rury muszą być względem siebie równoległe i tak samo głęboko wpuszczone w półki .
To nie ja robiłem amor a chłopaki z warsztatu, nie to żebym się zastanawiał czy dobrze to zrobili tylko poprostu kwestia wpływu samej wymiany uszczelniaczy na twardość zawieszenia mnie zaciekawiła.
PS: Olej jest miękki...
Amor jest obecnie nienapompowany...
Ps: tak poza tematem, to nie dochodzą mi maile z powiadomieniem o odpowiedzi w temaci pomimo że mam włączoną tą funkcja... nie wiecie dlaczego??
