Romet
Pawik
Witam dzisiaj sprobowalem odpalic mojego szrota ...
nalalem paliwa . kopie , kopie, kopie i niedal znaku zycia ...
biore go na popych odezwal sie na moment izgasł ... :)
odkrecam swiece mokra... czyszcze zakladam i pcham dalej. a on nic .
wzielem strzykawke zassalem benzyny i go srodka cylindra ... kopie i nic na popych odpyrknął .
w czym jest problem ?? :buttrock:
przychodzi mi do glowy zle ustawiony zapłon lub rozregulowany gaznik
tak masz ustawic przerwe! Zainspirowałes mnie do sięgniecia do ksiażki o motorwerach romet bo dokładnie niepamietałem(moja mama napewno by ci była wdzieczna ;) ) ,,Prawidłowa szczelina przerywacza powinna wynosić 0.3-0,4 mm,, czyli masz odp :icon_mrgreen:
Romet juz odpala tylko lapie wysokie obroty... gaznik wyczyszczony,swieca taka jaka powinna byc, czemu tak sie dzieje?? przez co to moze byc??
[/quote
Powinienieś jeszcze gaźnik wyregulować,a co do wysokich obrotów sprawdz czy gaźnik przypadkiem nie łapie gdzies na łączeniu fałszywego powitrza i przez to ma wysokie obroty
A więc tak. Jeśli bierzesz się za zapłon to po pierwsze wyrównaj styki przerywacza pilniczkiem i odtłuść benzyną lub rozpuszczalnikiem. Teraz za pomocą szczelinomierza ustawiasz przerwę na stykach, która ma wynosić 0,3 - 0,4mm. Teraz to już tylko wyprzedzenie zapłonu. Tu musisz sam sprawdzić na jakim wyprzedzeniu będzie Ci najlepiej chodził, ale na pewno będzie to w granicach 2,7 - 3,0mm. Teraz świeca zapłonowa która musi mieć wartość cieplną F100 z przerwą 0,5mm na elektrodach.
Jeśli moto stało to radze przeczyścić gaźnik w benzynie i przedmuchać go powietrzem dysze tak samo. Potem wstępna regulacja polegająca na wkręceniu wkręta od wolnych obrotów (wkręcacany poziomo w gaźnik) na max, a następnie wykręcenie go o 1,5 - 2 obroty. Spinka na iglicy ustawiona ma być na środku.
Myślę, że po takim zabiegu silnik powinien odpalić od strzała. Pamiętaj, żeby zalać bak świeżą mieszanka 95 w proporcji 1:30.
Pozdrawiam i zapraszam na moją stronę www.motorower.skutery-motocykle.pl
Edytowane przez tomason2
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
Ojj lewe powietrze to na pewno on łapie :icon_rolleyes: hm a pozatym ten romet ma gaz w rączce od hamulca to jest patent :lapad:
Co ty w ogóle gadasz... Chyba jakiś twój patent , oryginalnie na pewno tak nie miał.
z zapłonem wszystko jest okey bo odpala od pierwszego gora od trzeciego biggrin.gif biggrin.gif
TO, że odpala z kopa to nie znaczy, że zapłon jest OK. Proponuje dokładnie skontorolowac ustawienie zapłonu, a potem dopiero brać się za gaźnik.
Honda CBR F4 99
TO, że odpala z kopa to nie znaczy, że zapłon jest OK. Proponuje dokładnie skontorolowac ustawienie zapłonu, a potem dopiero brać się za gaźnik. Wszystkie łączenia gaźnik - cylinder, głowica - cylinder, cylinder - kartery powinny być oczywiście szczelne. To samo dotyczy wydechu. Powinien być drożny i szczelny, szczególnie na łączeniu kolanko cylinder
Honda CBR F4 99
To, że odpala z kopa to nie znaczy, że zapłon jest OK. Proponuje dokładnie skontorolowac ustawienie zapłonu, a potem dopiero brać się za gaźnik. Wszystkie łączenia gaźnik - cylinder, głowica - cylinder, cylinder - kartery powinny być oczywiście szczelne. To samo dotyczy wydechu. Powinien być drożny i szczelny, szczególnie na łączeniu kolanko cylinder
Honda CBR F4 99
Honda CBR F4 99
