wfm- czy mozna "podmieniac" cylinder od wsk i shl?
MiND
mam silnik z wfm (widnieje znak na pokrywach silnika) rok produkcji 66' ale mam problem poniewaz musze kupic pierscienie do niego a nie wiem jakiej on jest pojemnosci i marki do konca. szukalem duzo i ciezko jest trafic na sredniece pierscieni podana na allegro lub agmocie. zmierzylem ze ma on srednice 61.2mm znam tez skok tloka to okolo 56mm. na tloku pisze WSK i to mnie myli a wiec czy moze byc podmnieony cylinder albo jak? wszystkie okna sie w pelni otwiraja i punkt jest w dobrym GMP
ps. obliczajac pojemnosc wyszlo mi 163 mozliwe ze to przez niedokladne zmierzeie skoku. powinno byc 174.
A jaki masz silnik??
Takiego kształtu jak w WSK (125) - czy jak w SHL M11 (175) ??
Przeglądnij materiały w necie (zdjęcia) - albo najlepiej podrzuć jakieś zdjęcia własnej maszyny - to będziemy mogli dokładniej opisać ten silnik;;
Edytowane przez Paolo350
Zgadza się - i prosiłbym administratora o przeniesienie tego tematu- w tamtym dziale na pewno znajdzie się więcej osób, które będą w stanie pomóc właścicielowi tego silnika;
Ps;
MiND - podrzuć jakieś zdjęcia - będzie nam dużo łatwiej;;;
sory ze umiescilem ale duzo po forum nie chodze tylko w mechanika 2t siedze :bigrazz:
ksztalt ma okragly na kapach pisze WFM i to z 2 stron i jeszcze zauwazylem ze ma w kapie od strony sprezgla duza (3 cm) srednicy srube ktura sluzy do regulacji sprezgla..
to jest ten silnik http://allegro.pl/item155976016_silnik_shl_m11.html poznalem po uzebrowaniu kolo gaznika i kapie
Edytowane przez MiND
Więc masz silnik od SHL - i zamiana cylindrów z WSK nie wchodzi w grę - ale z SHL jak najbardziej;
Pojemność 175;
Nie szukaj średnicy pierścieni - tylko zmierz średnicę cylindra i na tej podstawie dobierz pierścień na odpowiedni szlif;
  • 2 tygodnie później...
