Gokart Wsk 125
Witam!!!
Razem z kolega i jego tata budujemy sobie takiego 'uterenowionego" gokarta ale niewiemy jak zrobic tylna oske zeby była resorowana:/ Chodzi mi aby tylna oska była na amortyzatorach ale zeby to wszystko jezdziło:) Silnik bedzie od wsk 125 przerobiony na 150:DNaped na łancuch:) Tylko bardzo prosze o "normalne" komentarze a nie typu "wes sprezynki od łuzka polowego i sobie przyczep na tasme papierowa"
Z góry dzieki POZDRO:))
Niewiem czy ma to być zawieszenie nie zależne, czy nie, ale najłatwiej było by zastosować takie zawieszenie jak jest normalnie w WSK i inych. Zwykły wahacz wleczony z tyłu, najlepiej żeby proporcje były takie jak w jakimś motocyklu, coby łańcuch miał naciąg prawidłowy...
zróbcie coś w stylu zawieszenia w quadzie tylko nie jeden wahacz a dwa- do każdego koła i w środku belkę z ośką.
resorowanie podobne jak w aucie można zrobić tj skonstruować "kielichy" do amorków
http://img217.imageshack.us/my.php?image=rysunekys8.jpg
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
skoro o gokarcie mowa. to mam pytanie. jak rozwiazaliscie problem dzialania silnika bez skrzyni biegow. nie wiem czy sie jasno wyrazam ale jak jezdzilem na takim to tam nie bylo skrzyni tylko facet odpalal i w momencie dodawania gazu jechal a jak sie pusczalo to zatrzymywal.
kiedys chcialem cos takiego tez stworzyc ale niestety nie udalo mi sie rozwiazac niektorych pomyslow a pomocy z nikad brak. sam nie mam takiej wiedzy a i wziac jej nie wiem skad. mniejsza z tym. czekam na odp ;) z gory dzieki.
W tym gokarcie co jeździłeś nie było biegów, gdyż taki był silnik i wcale nie był on od WSK'i to jest pewne.. pewnie był coś w podobie do silnika od skutera, najczęsciej spotykane silniki w takich gokartach to Honda 9.0 lub 8.0 Michałek1992 bedzie miał normalną skyrznie biegów... sprzęgło, nózke (bądź wajche do zmiany biegów. uff
  • 2 tygodnie później...
Silnik od wsk niewypali(zatarlismy go:(()Ale moj wojek chce nam dac od Iż-a Czy bedzie on dobry na gokarta??
Koła juz mamy takie hmmm...jak od maszyn rolniczych 10'' sa dosc szeroke :)) Mocowane na 4 sroby rostaw jak w maluchu wiec cały przod bierzemy od malucha( układ kierowniczy wahacze) Amortyzatory beda od wsk albo mz mamy wybor:)) reszta pojedzie jak po masle :) A i jeszcze jedno...tylna oskie jednak zrobimy sztywna moze potem jak sie wprawimy to sie cos pomysli:))
kiedys chcialem cos takiego tez stworzyc ale niestety nie udalo mi sie rozwiazac niektorych pomyslow a pomocy z nikad brak. sam nie mam takiej wiedzy a i wziac jej nie wiem skad. mniejsza z tym. czekam na odp :) z gory dzieki.
Zapewne chodzi Ci o bezstopniową skrzynię biegów i sprzęgło odśrodkowe. Pozdro
ta maszyne lepiej sprzedaj komus, kto ja zrobi i bedzie mial z tego satysfakcje, poczym poszukaj jakiegos dobrego motoru na allegro.
DrDredd zapewne jezdziles na gokarcie z automatem, takich jest chyba wiecej jak tych z biegami.
z drugiej strony to "uterenowionego" sprzeta lepiej chyba bedzie pasowal silnik z manualna skrzynia. dobra bylaby jakas honda, typu raczej mtx 125, tyle ze za duzo wachlowania z biegami... a moze od MZ?
pzdr:)
