wieczny student Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 (edytowane) Witajcie! Przy moich 172/3cm wzrostu sięgam ledwie palcami do ziemi... Z założenia nie chcę z Afryki zrobić szczura i opuścić zawieszenie parę centymetrów w dół. Da sie jakoś w warunkach domowych obniżyć kanapę? PS: Motocykl, oczywiście :biggrin: Edytowane 8 Stycznia 2007 przez wieczny student Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
data7 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Mozesz sprobowac odczepic obicie i podciac je troche gabke ktora tam jest, tylko nie wiem czy wtedy obicie nie bedzie odstawac itp. moze podejdz do jakiegos tapicera i zapytaj czy duzo bedzie to kosztowalo, bo moze sie okazaze, ze bedzie to robota na 10 minut za 20zl :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny student Opublikowano 8 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 A RD04 sama w sobie ma w ogóle możliwość regulacji wysokości kanapy? Serwisówka podaje jedynie jedną wysokość - 880mm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hikor Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Zacznij od opuszczenia na lagach, to możesz zrobić sam w kilka minet :notworthy:hikor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Znafca Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Mam taką obniżoną kanapę i chętnie zamienię na oryginalną nie zniszczoną i nie przerabianą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
data7 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 No prosze jak sie ladnie problem rozwiazal :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny student Opublikowano 8 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 O Niebiosa :biggrin: . PW już poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szafir Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 są zestawy obniżające zawieszenia /przód lub tył/ => Lowering-kit. można je kupić w Louisie. jest na on-line nowy katalog na 2007 więc możesz sprawdzić. Cytuj http://www.hdceleven.pl/index.php/pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajo Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 są zestawy obniżające zawieszenia /przód lub tył/ => Lowering-kit. można je kupić w Louisie. jest na on-line nowy katalog na 2007 więc możesz sprawdzić.Wieczny student napisał ,że nie chce obniżać zawieszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny student Opublikowano 10 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 Kupienie AT i obniżenie jej zawieszenia to bezsens. Jeśli nie da się obniżyć inaczej - trudno :bigrazz:. Trzeba będzie bardziej uważać na parkingu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
data7 Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 Albo jazda w szpilkach :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
