slayer Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 Jak w temacie.Plastik ma strukture ''baranka''.Rysy nie sa glebokie.Chce zeby byly mniej widoczne.Pomalowac sprayem, uzyc czernidla do zderzakow samochodowych, jakies inne pomysly? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 :evil: :eek: :icon_rolleyes: Po mojemu to nic z tym nie da rady zrobić. Gdyby to był jakiś metal to można by próbować polerować. Czernidło nic nie da- lusterko będzie bardziej czarne, ale rysy pozostaną. Możesz spróbować spreju, ale przygotowanie podłoża (plastiku), a także późniejsze zabezpieczenie może okazać się problematyczne. Jeśłi nie są to duże rysy, to najlepiej je polubić :icon_biggrin: , przy większych raczej tylko wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Egonon Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 Co prawda nie wiem jak wygląda baranek, ale spróbowałbym użyć szpachli do modeli plastikowych (np firmy Humbrol lub Revell, 8-10 zł). Ma ona konsystencję pasty do zębów i można by wykałaczką te rysy zakryć, a potem pomalować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer Opublikowano 7 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 Nie chce szpachlowac.Piszac ''baranek'' mialem na mysli chropowata fakture plastiku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adizx9r Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Jeśli rysy nie są głębokie to wyszlifuj całe lusterko papierem sciernym i zrób tym "czernidłem" albo poprostu zwykłym sprajem pomaluj (cienka warstwe) nawet bez żadnego specjalnego przygotowywania.Możliwe że będzie to nawet całkiem dobrze wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo gary Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 HejIdź do sklepu z materiałami lakierniczymi i poproś o tzw. strukturę do tworzyw w kolorze czarnym.Szuwaks powszechnie stosowany w motoryzacji - również przeze mnie.Jeżeli rysy są głębokie pomaluj kilka razy. Uzyskasz strukturę drobnego baranka (w sensie tworzywa).Prawdopodobnie konieczne będzie pomalowanie obu lusterek, żeby nie było różnicy.PozdrawiamPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer Opublikowano 9 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Dzieki pablo.To bedzie najsensowniejsze rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarczi Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 ja bym wziol papier wodnu (albo zwykly) okolo 2500/2000 i dobrze starl i potem pomalowal czarnidlem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 czarnidlo jest g.. warte, bo sie szybko zmywa Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragip Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 jak male rysy to papierkiem kolo 1500 ladnie wygladzic, rzeby nie bylo roznicy rys i pmalowac czarna farba w spray`ujak wieksze to szpaczel do plastiku i j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarek thunder-c Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 witam!chce sie podpiac do tego tematu odswiezyc troszeczke mam porysowane lusterko plastikowe czarne no i co z tym mozna zrobic dotrzec jesli takto jakim papierem czy czym i malowac czy cos innego robic? pomozcie co mozna zrobic zeby dobrze wygladalo?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jul Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 witam!chce sie podpiac do tego tematu odswiezyc troszeczke mam porysowane lusterko plastikowe czarne no i co z tym mozna zrobic dotrzec jesli takto jakim papierem czy czym i malowac czy cos innego robic? pomozcie co mozna zrobic zeby dobrze wygladalo?? Na łatwiznę: pryśnij baranem i lakier. Jak ma wyglądać to papier na sucho 240 potem 400 do uzyskania powierzchni. Nastepnie podkład do plastiku ( zobacz czy to ABS czy inny szajs, bedzie napisane gdzieś w środku). Następnie podkład wypełniający twz filer,szlif na mokro papierem 600 dalej 800 i pryśnięcie kolorem.Jesli metalik to obowiązkowo klar na wierzch. Wiem,że może brzmi to zamotanie,ale wszystkie te preparaty są dostępne w aerozolu i przy odrobinie zacięcia i praktyki wyjdzie idealnie. Prowizorka będzie droższa,bo potem więcej będzie kosztowała chemia do zdjęcia "olejnicy",twoje nerwy i ilość wypitego browaru przy robocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarek thunder-c Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 jaki plus minus moze byc tego koszt to jest takie lusterkohttp://moto.allegro.pl/item263205562_luste..._w_owiewke.htmlone nie jet chyba malowane ?? a mam pomalowac spreyem z puszki zwyklym?? aha i co to za baran bo nie jestem w temacie za bardzo :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jul Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 jaki plus minus moze byc tego koszt to jest takie lusterkohttp://moto.allegro.pl/item263205562_luste..._w_owiewke.htmlone nie jet chyba malowane ?? a mam pomalowac spreyem z puszki zwyklym?? aha i co to za baran bo nie jestem w temacie za bardzo :icon_biggrin: Podkład w aerozolu ok. 14 PLN,lakier w zależności od tego czy metalik czy zwykły srednio od 20 -45 PLN,klar Motip-a 18 PLN duża pucha. Przynajmniej takie ceny są u mnie na wsi,czyli Gdańsku. Papier to juz groszowe tematy. Oczywiście i tak nie zuzyjesz wszytkiego na jedno czy nawet dwa lusterka. Co do baranka w aerozolu to jest to masa kauczukowa,którą można lakierować syntetykiem,akrylem i czym tam chcesz. Plus-jest elastyczna,wypełnia wszelkie nierówności,można przy odrobinie wprawy uzyskać bardzo ciekawe faktury. Nimus- jak kiedys bedziesz chciał powrócić do oryginalnej powierzchni... to lepiej se w torbrę strzelić. Nie zalecany przy grubszych warstwach do komór lakierniczych,może spłynąć. Ja go stosuję z pełnym powodzeniem ( oczywiście pod pistolet lakierniczy) do zabezpiecznia wewnętrznych powierzchni błotników. Rewelka :icon_twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
