porysowane lusterko plastikowe
slayer
:evil: :eek: :icon_rolleyes:
Po mojemu to nic z tym nie da rady zrobić. Gdyby to był jakiś metal to można by próbować polerować. Czernidło nic nie da- lusterko będzie bardziej czarne, ale rysy pozostaną.
Możesz spróbować spreju, ale przygotowanie podłoża (plastiku), a także późniejsze zabezpieczenie może okazać się problematyczne.
Jeśłi nie są to duże rysy, to najlepiej je polubić :icon_biggrin: , przy większych raczej tylko wymiana.
Co prawda nie wiem jak wygląda baranek, ale spróbowałbym użyć szpachli do modeli plastikowych (np firmy Humbrol lub Revell, 8-10 zł). Ma ona konsystencję pasty do zębów i można by wykałaczką te rysy zakryć, a potem pomalować
Jeśli rysy nie są głębokie to wyszlifuj całe lusterko papierem sciernym i zrób tym "czernidłem" albo poprostu zwykłym sprajem pomaluj (cienka warstwe) nawet bez żadnego specjalnego przygotowywania.
Możliwe że będzie to nawet całkiem dobrze wyglądać.
Hej
Idź do sklepu z materiałami lakierniczymi i poproś o tzw. strukturę do tworzyw w kolorze czarnym.
Szuwaks powszechnie stosowany w motoryzacji - również przeze mnie.
Jeżeli rysy są głębokie pomaluj kilka razy. Uzyskasz strukturę drobnego baranka (w sensie tworzywa).
Prawdopodobnie konieczne będzie pomalowanie obu lusterek, żeby nie było różnicy.
Paweł
  • 10 miesięcy temu...
witam!
chce sie podpiac do tego tematu odswiezyc troszeczke mam porysowane lusterko plastikowe czarne no i co z tym mozna zrobic dotrzec jesli takto jakim papierem czy czym i malowac czy cos innego robic? pomozcie co mozna zrobic zeby dobrze wygladalo??
witam!
Na łatwiznę: pryśnij baranem i lakier. Jak ma wyglądać to papier na sucho 240 potem 400 do uzyskania powierzchni. Nastepnie podkład do plastiku ( zobacz czy to ABS czy inny szajs, bedzie napisane gdzieś w środku). Następnie podkład wypełniający twz filer,szlif na mokro papierem 600 dalej 800 i pryśnięcie kolorem.Jesli metalik to obowiązkowo klar na wierzch. Wiem,że może brzmi to zamotanie,ale wszystkie te preparaty są dostępne w aerozolu i przy odrobinie zacięcia i praktyki wyjdzie idealnie. Prowizorka będzie droższa,bo potem więcej będzie kosztowała chemia do zdjęcia "olejnicy",twoje nerwy i ilość wypitego browaru przy robocie.
jaki plus minus moze byc tego koszt to jest takie lusterko
http://moto.allegro.pl/item263205562_luste..._w_owiewke.html
one nie jet chyba malowane ?? a mam pomalowac spreyem z puszki zwyklym?? aha i co to za baran bo nie jestem w temacie za bardzo :biggrin:
one nie jet chyba malowane ?? a mam pomalowac spreyem z puszki zwyklym?? aha i co to za baran bo nie jestem w temacie za bardzo :icon_biggrin:
Podkład w aerozolu ok. 14 PLN,lakier w zależności od tego czy metalik czy zwykły srednio od 20 -45 PLN,klar Motip-a 18 PLN duża pucha. Przynajmniej takie ceny są u mnie na wsi,czyli Gdańsku. Papier to juz groszowe tematy. Oczywiście i tak nie zuzyjesz wszytkiego na jedno czy nawet dwa lusterka. Co do baranka w aerozolu to jest to masa kauczukowa,którą można lakierować syntetykiem,akrylem i czym tam chcesz. Plus-jest elastyczna,wypełnia wszelkie nierówności,można przy odrobinie wprawy uzyskać bardzo ciekawe faktury. Nimus- jak kiedys bedziesz chciał powrócić do oryginalnej powierzchni... to lepiej se w torbrę strzelić. Nie zalecany przy grubszych warstwach do komór lakierniczych,może spłynąć. Ja go stosuję z pełnym powodzeniem ( oczywiście pod pistolet lakierniczy) do zabezpiecznia wewnętrznych powierzchni błotników. Rewelka :icon_twisted:
