Klocki trą o tarczę! Help!!!!!!!
Zbyhoo
Witam! Dziś po wielu miesiącach spędzania życia w garażu wyjechałem na pierwszą po generalnym remoncie przejażdżkę. I zaraz problem: klocki trzymają tarczę w uścisku i ani myślą puścić. Trudno upchać moto, tak ciasno w zacisku. Klocki ofkors są nowe i gdy je zakładałem widziałem że coś ta krzyżowa sprężynka nie odpycha ich. Miałem nadzieję, że się to ułoży, ale kupa! Podgiąłem boczne języczki tej sprężynki ale nic to nie dało. Może poradzicie co z tym zrobić? Spiłować klocki? Toż to barbarzyństwo! Brak mi pomysłów...
Napiszcie szybko bo w czwartek chciałbym zrobić przegląd, rejestrację i oc. Pozdrawiam i czekam na pomoc!
Jeszcze jedno: jaki kształt ma mieć ta sprężynka? Ma być zupełnie płaska czy te krótsze ramiona krzyża opierające się na klockach mają być pochylone w dół???
wina nie leży w żadnej sprężynce (tak mi sie wydaje) a w tłoczkach zacisku -tzn nie chcą odbijac. Musisz dokładnie rozebrać zacisk a nastepnie tłoczki w cylinderkach podocierać smarem do zacisków (ok 3zł ) no i oczywiście wymienić wszystkie uszczelki w zacisku- robota żmudna i wymagająca poświecenia ale cóż zrobic :D :D
THX za radę. W czwartek zadziałam. Może jeszcze ktoś? Rozbierałem zacisk i faktycznie tłoczki musaiłem wpychać mocno. Ale myślałem że tak ma być. Przecież gdyby były luźne toby z nich ciekło.
  • 4 tygodnie później...
Dzisiaj tarcza poszła pod nóż  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Wszystko fajnie wytoczone, założone ale znacznie spadła skuteczność hamulca  8O  8O  8O nie wiem może klocki dotrą się do tarczy i wszystko wróci do normy :?:  :?:  :?:
zawsze klocki muszą sie dotrzeć z tarczą - dopiero później chamulce są w pełni sprawne i skuteczne
Czyli mam rozumiec ze przetoczyles tarcze.Zaloz nowe klocki-to niewielki koszt-bodajze kolo 15 zl.Podczas sciagania tarczy mogles odpowietrzyc rowniez hamulce,grzebiac w zacisku.
  • 3 tygodnie później...
Ten hamulec zaczyna mnie lekko wkur*iać :) :wink: :) jak hamował tak hamuje - to znaczy zwalnia ale do skutecznego hamowania mu daleko.
Mam jeszcze takie pytanie ten MIESZEK HERMETYCZNY ma być swobodnie włożony do zbiornika płynu hamulcowego czy jego górna część ma być dociśnięta do zbiornika przez tą białą podkładkę tworząc uszczelkę pod zakrętką .
Czyli – zbiornik – mieszek – podkładka – zakrętka :?: :?: :?:
Ma byc tak jak piszesz czyli zakretka ma dociskac mieszek za posrednictwem bialej podkladki, tworzy to, jak nazwa wskazuje, szczelne zamkniecie zbiornika. A ja mam znowu denerwujacy problem z niemilosiernie skrzypiacymi klockami. Wyjalem je dzisiaj, przetarlem pilnikiem i znowu zaczynaja trzeszczec. jest jakis sposob na to oprocz wymiany klockow? Kupie nowe i bedzie to samo!
