Witam.Dane techniczne Kmx i Ktm lc2 wiarygodne
Niechodzi o skrzynie bo byly tez 5skrzynie tak samo jak cylindry zeliwne i nicasilowe.Chodzi mi o wage, i moc bo wychodzi ze kmx ma silniejszy silnik niz minarelka w lc2 albo przynajmniej moc ta sama.co do wagi to bede niedlugo wiedzial bo kolega ma lc2 i pojedziemy na wage na zlom :bigrazz:
Czesc !! Z tych dwoch pieknych marek wybrałbym , tak dokladniej to nie da sie okreslic , zalezy pod jakim wzgledem , wagi np. to wygra kmx bo waży tez nie cale 100kg a ktm 120 kg ale widać ze przewage ma KMX < tak mi sie zdaje > :bigrazz: pozdroooo !!!!
Pod z wzgledeem mocy TEZ ma przeawge ...
Czesc !! Z tych dwoch pieknych marek wybrałbym , tak dokladniej to nie da sie okreslic , zalezy pod jakim wzgledem , wagi np. to wygra kmx bo waży tez nie cale 100kg a ktm 120 kg ale widać ze przewage ma KMX < tak mi sie zdaje > :D pozdroooo !!!!
Wychodzi na to, że jest lżejszy od EXC 125 i W 125 lol :icon_arrow:
Zastanówcie się czasem co piszecie i nie wierzcie we wszystkie bzdury jakie są w necie.
Przecież w LC2 jest ten sam silnik co w DT 125. KMX ma nicasilowy cylinder i to mu daje z 2-3km więcej niż dt. co do wagi to napewno żaden z motorów setki nie waży.... raczej około 120.
LC2 ma nikasil i inny gaźnik.
Starsze KMXy mają tuleje.
No wlasnie Strzalku to mi niepasuje:) Ja mialem w briefie wbite 115 KG to mzoe byc prawda??
No a ktm i dt mają silnik Minareli. a ile Kmx ma KM ??
Bardzo możliwe i to pewnie na sucho.
Wszystkie sety mają kolo 30km - wiec co za różnica czy ma ich 27 czy 29
Co prawda nie mam danych KMX, lecz KDX125 z 1995 roku:
masa po zatankowaniu:113 kg(104 na sucho)
Silnik: 56mm x 50,6mm = 124 cm szesc.
skrzynia- 6 biegow
chlodzony ciecza, stop sprez: 8:1
gaznik: 28mm Keihin PE
wys siedzenia: 860mm
Lagi: 41mm upside down o skoku: 275
tyl uni track: 275mm
Moc z silnika: 22 KM
V.max: 133km/h
Spalanie:16 kilometrow na 1 litrze
KTM 125 EXC
masa sucha: 94,5 kg
silnik: 54,2x54= 124,8
gaznik Dell Orto vhsbfd 37mm
skrzynia 6 biegow
lagi 40mm upside down- 300mm skoku
tyl 340mm skoku
wys siedzenia: 950mm
niestety nie mam danych odnosnie osiagow
Pozdr. Janek.
