Zajdelek Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 WitamMam pytanie jaki olej najlepiej wlac do r6? Przebieg 31 tys.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajo Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 Jeżeli chodzi Ci o to czy syntetyk czy minerał to lej syntetyk chyba ,że będzie go żarło za dużo to półsyntetyk. No i oczywiście motocyklowy a nie samochodowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marlew Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 WitamMam pytanie jaki olej najlepiej wlac do r6? Przebieg 31 tys.Pozdrawiam Najlepszy na jaki Cię stać (oczywiscie syntetyk to jasne) i bez różnicy czy samochodowy czy motocyklowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zajdelek Opublikowano 22 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 a co powiecie na temat tego oleju? Motul 5000 4T 10W40? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikitl Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 Niestety nie zgodze sie zprzedmowca i uzwazam ze nie nalezy lac oleju samochodowego ktory nie jest przystosowany do ochrony silnika przy tak wysokich obrotach jakie kreci R6, tylko do dwukrotnie nizszych. Poza tym najlepiej trzymac sie fabrycznych oznaczen lepkosci czyli w przypadku R6 - 10W40 , ewentualnie 10W50 ktory jest lepszy do wysokich temperatur. No i rodzaj - syntetyk odradzam chyba ze od poczatku byl taki lany. Jesli moto ma przejechane 31 tkm to w silniku potworzyly sie z pewnoscia pewne nagary ktore syntetyk moze wyplukac. Polecam olej polsyntetyczny czyli z komponentami syntetycznymi. Ja stosuje Mobil , odradzam Castrol kupowany w polsce bo slyszalem ze jest u nas mieszany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marlew Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 Jesli moto ma przejechane 31 tkm to w silniku potworzyly sie z pewnoscia pewne nagary ktore syntetyk moze wyplukac. Straszne bajki ludziom opowiadasz wiesz ? :biggrin: Nie ma nagarów nawet po 100 tys, można lać samochodowy i syntetyczny i sam nie wiem dlaczego jeszcze się nam nie znudziło tego pisać :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajo Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 Wypłukanie nagaru przez syntetyk jest raczej niemożliwe (było możliwe kiedyś kiedy mineralny olej nie zawierał dodatków myjących silnik) Wystarczy popatrzeć na liczbę TBN. Teraz olej syntetyczny i mineralny w przybliżonym stopniu myją silnik. Co do tego ,że nie można samochodowego to prawda - motocykl to wyższe obroty i smarowanie sprzęgła. Od oleju samochodowego skleja się sprzęgło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikitl Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 To po co Twoim zdaniem produkowane sa oleje motocyklowe skoro mozna lac to samo co do auta ?? Ja nie twierdze ze R6 zdechnie po zalaniu samochodowego syntetyka , tylko nie jest to wlasciwe dla tego silnika. Wiesz do WSki tez mozna wszystko nalac i pojedzie ale chyba nie o to chodzi zalozycielowi tematu ?? Najlepiej byloby zeby wypowiedzial sie jakis mechanik - np Pawel - moderator :buttrock: Czekamy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajo Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 To po co Twoim zdaniem produkowane sa oleje motocyklowe skoro mozna lac to samo co do auta ?? Ja nie twierdze ze R6 zdechnie po zalaniu samochodowego syntetyka , tylko nie jest to wlasciwe dla tego silnika. Wiesz do WSki tez mozna wszystko nalac i pojedzie ale chyba nie o to chodzi zalozycielowi tematu ?? Najlepiej byloby zeby wypowiedzial sie jakis mechanik - np Pawel - moderator :eek: Czekamy....Święte słowa :buttrock: :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marlew Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 (edytowane) Od oleju samochodowego skleja się sprzęgło. Skleiło Ci się? Mi nigdy. Ani w speedtriplu ani w bandicie. Nigdy się też nie ślizgało nawet na 5w40 :buttrock: jaka jest różnica poczytaj w archiwum - samochodowy ma zawsze wyższą klasę bo m.in. zawiera więcej dodatków obnizających tarcie polecam: http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=39700&hl= Edytowane 22 Grudnia 2006 przez Marlew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redline Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 Wiele samochodowych syntetyków ma dodatki redukujące tarcie które w wielu wypadkach powodują ślizganie się mokrego sprzęgła. Jak chcesz lać półsyntetyk to polecam 5100 motula (10W40) a jeśli stać Cię na syntetyk to zapodaj motula 300v lub castrola R4. Jeśli chodzi o wymiane półsyntetyk-syntetyk to można to robić dowolnie w jedną i drugą stronę. To nie silnik od Fiata 125 żeby miał nagary. Co więcej-z reguły zastosowanie syntetyka obniża spalanie oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikitl Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 A Mixola tez lales ?? Moze tez da rade i kosztuje tylko 10zl za litr - mozna sprobowac. Albo Trawol do kosiarek :buttrock: Jedno jest pewne - nie chciałbym od Ciebie kupić motocykla, bo skoro olej lejesz inny niż trzeba to moze benzynę też i może opony też masz samochodowe :biggrin::):eek: To że nic się nie stało nie znaczy ze jest ok! Mechanicy pomocy !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marlew Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 A Mixola tez lales ?? Moze tez da rade i kosztuje tylko 10zl za litr - mozna sprobowac. Albo Trawol do kosiarek :eek: Jedno jest pewne - nie chciałbym od Ciebie kupić motocykla, bo skoro olej lejesz inny niż trzeba to moze benzynę też i może opony też masz samochodowe :crossy::):wink: To że nic się nie stało nie znaczy ze jest ok! Mechanicy pomocy !!!A tu się uśmiejesz bo akurat moje motocykle niegdy nie mają problemów ze sprzedażą bo robię w nich jekiś 300x więcej niż powinienem :cool:Leje zawsze NAJLEPSZY olej na jaki mnie stać czyli zawsze PEŁNY SYNTETYK (mixol chyba się nie zalicza do nich) Ręczę że chciałbyś mieć po mnie motocykla ale nie dla psa kiełbasa... :biggrin: Dołączam się - mechanicy pomóżcie :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikitl Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 No dobrze , nie bede juz wiecej wnikal w ten temat bo bez sensu go powiekszamy a chyba i tak kazdy z nas ma swoje zdanie :buttrock: Odpowiedz mi tylko na ostatnie pytanie - czy w takim razie oleje motocyklowe sa produkowane tylko po to zeby wyciagac od ludzi pieniadze a nie dlatego ze sa specjalnie stworzone do ochrony silnikow motocyklowych ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marlew Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 No dobrze , nie bede juz wiecej wnikal w ten temat bo bez sensu go powiekszamy a chyba i tak kazdy z nas ma swoje zdanie :buttrock: Odpowiedz mi tylko na ostatnie pytanie - czy w takim razie oleje motocyklowe sa produkowane tylko po to zeby wyciagac od ludzi pieniadze a nie dlatego ze sa specjalnie stworzone do ochrony silnikow motocyklowych ???? Przeczytałeś cały temat o olejach samochodowych w moto? Przeczytaj. Głównie chodzi o marketing... większosć produktów jakie kupujemy (np spożywczych typu sery :biggrin: - różni się tylko opakowaniami i nazwą a w środku to samo) tu jest tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
