ukręciłem mocownie - riser
Klaus
witam
no jak w temacie - zanim zamówię sobie jakiś inne mocowanie (no najbardziej mi się podoba indian albo HD) z moim rostawem śrób - to chwila minie (bo w polsce jak na lekarstwo tego typu spraw). Ukończę do tego czasu cały motocykl - i pyatnako czym skleić odlew - jakiś poxipol możee/
pozdrawiam
klaus
a wszytko przez nową kierownicę - calowa - ale ten cal to polski jakiś
Nawet nie probuj kleic chyba ze tylko na pokaz chcesz miec moto gotowe wszelkiego typu kleje sa na elementy nie obciazone dynamicznie a kiera do nich jakos nie nalezy ale jesli bys juz musial to uzyj DEVCON inaczej zwany plastik metalem ale koszta sa troszeczke duze lepiej spawac a jest to mozliwe i lepiej wyglada
no nie darco - chcę tylko żeby się trzymało jak będę mocował resztę rzeczy - bo zanim znajdę kogoś w usa co mnie kupi i prześlę to chwila minie a nawet 2 chwile
nosz qrwa mać - co mnie podkusilo aby do*ebać śrubę
hmmmmmmmmm
nie mogę znieść swoich własnych myśli
pozdrawiam
klaus
siemka
jak rozumiem ukrecilec srube ktora wystaje z risera tak???
jedyne wyjscie to uciac wywiercic nowy otwor nagwintowac dobrac taka sama srednice jak ta stara i po temacie.
mozna zrobic jeden lewy jeden prawy gwint
mozna pokusic sie o wkrecenie na klej czerwony do gwintow tej nowej sruby w riser
lub
poszukac frezera i z nim wymyslec jak zamocowac nowa srube w riserku i moze na cieplo ja wbic ale z frezem .
wiem o czym mówisz - kupiłem kierę polską i po dociśnięciu max riserów był mały luzik ... bo kierała jest robiona z rur wg PN czyli cal=25 mm, a normalnie ma 25,4 mm.. ja pod risery dałem kawałki puszki po piwie i spokój...
nie nie ukręciłem śruby - pękł dekiel od riser-u - a dałem taśmę izolacyjną o 2 warstwy za dużo
ale może teraz jak przyjdzie nowy dekiel - to dam pewnie puszkę bo najcieńsza się wydaje - albo taśmę - tylko że trochę.
pozdrawiam
klaus
