Hamulec....
emiel3
Witam
Mam pytanie o przedni hamulec w moim moto. Jest to nsr 125r z 93r. Jestem niezadowolony z przedniego hamulca poprostu niema tego mocnego hamowania . Jezdzilem na innych moto i wiem jak dobry hampel hamuje powinno sie stac w piejscu po dobrym wcisnienciu a tu tak nie jest. Jest uczucie poslizgu jagby. Kloscki podobno sa dobre tarcza tez jest ok czego to moze byc wina. Jest odpowieczszony na 100%. Co myslicie?Aha niezmieniałem płynu ale czy to cos da? i jak tarcza ma lekkie chociaz minimalne bicie to tez moze pogarszac sile hamowania?
Mialem podobnie ;] poradzimy niebuj zaby ...
Po pierwsze spradz czy zacisk niema luzów jezeli ma sprobuj go dokrecic
Po drugie -Tez myslalem ze mam na 10000000000% odpowietrzony ... Wygladalo to tak
moj wezyk hamulcowy byl pozaginany bo jest za dlugi i musialem go po upuchac zeby nie wystawal w miejscach w ktorych suie zaginal (w tych najwyzszych ) zbieralo sie powietrze normalnie odpowietrzenie nie da rady ... musialem to zrobic inaczej . polozylem moto na bok zrobilem z wezykiem tak aby niebylo zadnych zagiec i odpowietrzalem . odpowietrzalem , odpowietrzalem ...... i w koncu Hondka lata juz na przednim . jak to nie zadziala to moze masz Walnieta pompe hamulcowa ale to jest malo prawdopodobne :banghead:
1. klocki muszą się dotrzeć ( do 200km)
2. tarcza/klocek może być zasyfiona płynem hamulcowym/olejem
3. pompa wymaga regeneracji
4. stary przewód hamulcowy, wymień na oplot
5. bijąca tarcza też może powodować spadek wydajności
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Stary plyn pochlania wilgoc z powietrza i czym wiecej w nim wody tym gorzej przenosi sile z dzwigni na tloczki, bijaca tarcza oczywiscie ma wplyw na pogorszenie hamowania, bo klocki nie sa w stanie sie na niej zacisnac, a przekonanie o 100% odpowietrzeniu mozna miec jak uzyjesz do tego pompy podcisnieniowej.
Uzywales ?
Nie dziw sie rowniez ze bedzie zwracana ci uwaga za orty, jak nie umiesz pisac to pisz w Wordzie ( korekcja bledow ) tego wymaga prosty szacunek dla czytajacych.
Adam M.
ja klocki nie są nowe to weź niezbyt gruby papier ścierny i zjedź je do równości a potem odtłuść nitrem lub benzyną ekstrakcyjna klocki i całą tarczę
A masz moze jakieś progi na tarczy ?
Edytowane przez dawid482
Uzywales ?
Adam M.
zapomniałem dopisać o starym płynie :)
a co do ortografii to zainstalujcie sobie firefoxa 2 , ma wbudowany słownik
transport bus + 4os
Tobie przydałoby się lekkie, chociaż minimalne bicie za ortografię :biggrin:
hikor
OK zrobiłem błedy przyznaje pisałem szybko i niezwruciłem uwagi na to!! Ale ten koles mugł by to troszke w inny sposób ujać co nieeeee???? Bicie <hahaha> minimalne....ok juz koniec.
Dzieki za informacje wykonam te czynnosci i zobaczymy jak bedzie hamował...
Pozdrawiam :icon_mrgreen:
Kiedy uczęszczałem do szkoły podstawowej i później średniej, trzy błędy otrograficzne kwalifikowały dyktando składające się z min. PIĘTNASTU zdań na ocenę niedostateczną. Ludzie jakoś sobie radzili z ortografią i takie zjawiska jak dysortografia były po prostu nieznane. Ty w JEDNYM zdaniu, w którym przyznajesz się do popełnienia błędów, które w dodatku motywujesz pośpiechem popełniłeś właśnie taką ich ilość :biggrin: Żenada, młody człowieku. Żenada.
Pozdrawiam.
hikor
Pozdrawiam.
hikor
widze ze jestes bardzo cwany a ja ci powiem ze jestem dyslektykiem pewnie mi nieuwierzysz ale to juz nie mój problem....powiedz jeszcze ze miałes same 5 z tych dyktand!! :biggrin: ciekaweeeeee :biggrin:
Oj dobra konczcie z tym offtopem :/ Nie moge juz tego czytac. Co do bledow i dyslekcji/dysortografii to bez kitu niedlugo kazdy nim bedzie :banghead: A dlaczego - bo jestesmy leniwi i wolimy tak mowic niz sie nauczyc... POZDRO
Edytowane przez Soku11
Pozdrawiam.
