cinek89 Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 witamW jaki sposob mozna wyeliminowac iskrzenie na platynkach? Dodam ze iskrza bardzo mocno juz przy lekkim kopnieciu starterem i to ze sa nowe.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WilQ_21 Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 ni jestem na 100% pewien ale na platynka powinno iskrzyć, mozna stąd wywnioskować że kondensator jest dobry jeśli się myle to mnie poprawcie pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 Jak kondensator jest dobry to platynki nie iskrzą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yool Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 Na platynkach powinno iskrzyć delikatnie, aby zachodziło zjawisko samoczyszczenia platynek. Wiekrze iskrzenie doprowadzi do ich wypalenia. jak iskrzy to sprawdź przerwę, jeśli jest dobra to zmień kondensator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek89 Opublikowano 8 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 (edytowane) przerwa jest wrecz idealna(0,4mm), a kondensator wymienialem kilka miesiecy temu(oczywiscie niemiecki) Edytowane 8 Grudnia 2006 przez cinek89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid482 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 (edytowane) dla pewności wymień kondensator i zobacz jak bedzie, a iskrzyć delikatnie powinno ale nie mocno, chyba że masz zawilgocone platynki to wtedy moze dość konkretnie iskrzyćjak platynki są zupełnie nowe to na początku będą iskrzyć ale po kilku minutach powinno ustąpić mocne iskrzenie ponieważ musi sie to dopasować :biggrin: Edytowane 9 Grudnia 2006 przez dawid482 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 Każde iskrzenie platynek powoduje straty w iskrze na świecy wiec im mniejsze tym lepsze. Ja zawsze stosowałem z powodzeniem kondensatory od malucha czy duzego fiata. Są tanie i niezawodne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malys Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 Czasami iskrzy jak są właśnie krzywe. Trzeba wtedy delikatnie spiłować je pilniczkiem, aby stykały się całą powierzchnią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WilQ_21 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 dużo zależy też od tego własnie jak iskrzy jak bardzo iskrzy no to coś może być nie tak ale jak minimalnie to to jest normalne pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek89 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 przyjzalem sie dokladnie i zauwazylem ze iskra przeskakuje na stojan platynek, czyli do masy. Czy mozna to jakos naprawic czy trzeba wymienic platynki?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 NIE PLATYNKI TYLKO STYKI PRZERYWACZA!!!!! A co za różnica czy kondensator niemiecki czy Polski? Nie bądz stereotypowy. Podczas wymiany styków przerywacza musiałeś coś źle podłączyć. Rozbierz je, przeczyść wszystko dokładnie, dopiłuj lekko styki by nie było czrnych wypaleń, odpowiednio podłącz kondensator. Jak piszesz, prąd ucieka na masę, to cały problem. Niewielkie iskrzenie na stykach sprawnego przerywacza jest dozwolone, ale jeśli jest nadmierne, to trzeba naprawiać. Jak Twój sprzęt jeździ? Normalnie czy nie kręci sie zbyt na obrotach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek89 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 W OGOLE NIE JEZDZI:/moge pchac i pchac a on nawet sie nie odezwie :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 bo zle podlaczyles? wymien kondensator bo jesli iskrzy jest to najczesciej wina kondensator i iskra nie powinna uciekac na mase czlowieku pomysl troche czasem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEAD Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 (edytowane) przyjzalem sie dokladnie i zauwazylem ze iskra przeskakuje na stojan platynek, czyli do masy. Czy mozna to jakos naprawic czy trzeba wymienic platynki??No przecież kowadełko przerywacza jest podłączone do masy (jak sie mylę to mnie poprawcie) a młoteczek jest podłączony do uzwojenia cewki, więc dziwi mnie bardzo ztwierdzenie że ISKRA PRZESKAKUJE DO MASY. Sprawdz czy Kowadełko jest podłączone do masy a Młoteczek jest odizolowany od masy. Zrób to najlepiej miernikiem ale pamiętaj że opór pierwotnego uzwojenia cewki jest bardzo mały (ale zawsze większy od oporu bezpośredniego zwarcia zacisków miernika). Edytowane 10 Grudnia 2006 przez DEAD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziele90 Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 powiem tylko tyle że jeżeli masz dobrze podłaczone kable i iskrzy to wymien KONDENSATOR! na kowadełku powinna przeskakiwać minimalna iskierka jeżeli bedzie chodził oczywiście ;) aha i czytałęm na tym forum że podobno lepeij dać przerywacz do fiata126p :) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
