słabe hamulce w Virago 1100
piwo
Udało się z króćcami, a okazuje się, że hamulce sa słabiutkie. Żeby była jasność - wymieniony płyn, oczyszczony zacisk, wymienione klocki , a nie da rady nawet zblokować koła. Zastanawiamy się, czy to może nie oznaczać, że pompa hamulcowa jest do wymiany ?
Ktoś ise może orientuje gdize i ile to może kosztować ?
A może ktoś ma jeszcze jakies opcje co do skuteczności układu hamulcowego ?
Piotr
Cycki - im większe za młodu, tym dłuższe na starość...
No wiesz choper jest choper :icon_razz: i hamulce ma kiepskie z założenia
Najmniejszy koszt to sprawdzić datę produkcji na przewodach hamulcowych i je ewentualnie zamienić można też założyć przewody w oplocie a najlepiej jak chcesz inwestować w sprzęt to załóż układ hamulcowy od jakiegoś nakeda
Nie ma się co martwić.
Ja też koła nie zablokuję choć mam miękkie klocki , nowy przewód i wszystko dokładnie wyczyszczone, nasmarowane itp...
Napisz jak działa hamulec!
Czy hamuje, tylko jakoś tak wg. Ciebie słabo?
Czy jest to wręcz niebezpieczne hamowanie? - czyt. długa droga hamowania.
Jak pracuje klamka? - stawia opór praktycznie od zaraz czy dochodzi do końca skoku( do rolgazu)?
Możliwe , że jest gdzies powietrze w układzie.
Po za tym klocki muszą się ułożyć do tarczy.
Edytowane przez Lolo
Ja w swoim na początku miałem nie tyle słabe co twarde hamulce, po prostu musiałem bardzo mocno naciskać, po wymianie płynu i przeczyszczeniu jest ok, potrafię zablokować koło ( może nabrałem krzepy :icon_biggrin: ). A jakie masz hamulce, dwu czy jedno tłoczkowe ?
Piotr
Kumpel miał kiedyś "gumowy" hamulec w virrago i przyczyną były skrzywione tarcze.
Nie pamiętam dokładnie, ale dorobiliśmy przyrząd z czujnikiem i okazało się, że bicie przekracza znacznie normę.
Jeszcze inny spec naprostował tarcze gumowym młotkiem i pomogło.
Powiedział nam jeszcze, że w tym modelu tarcze są bardzo delikatne i łatwo je uszkodzić nawet przy nieumiejętnym wyciąganiu koła.
Pozdrawiam.
Yyyyyy :crossy: :flesje: Co????? :biggrin:
Takiego "specjalistę" to bym chyba tym młotkiem potraktował :buttrock:
Myśę, że gdybyś miał do wyboru kupić nowe tarcze lub wyprostować stare(kilka dziesiątych mm), to byś się zastanowił.
Witam,
jestem po kilkudniowej przerwie.
Odpowiadając na pytania:
jest to raczej niebezpieczne zwalnianie
klamka miękka - sprawia wrażenie gumowej
hamulce sa odpowietrzone
nie dochodzi do rolgazu
zastanawia mnie opcja z puchnącymi przewodami. Wiecie gdzie i za ile można zlaleźć przewody do Viagry? Ja znalazłem za dość duże pieniądze. oczywiście nie chcę oszczędzać na tym, ale wole sprawdzić w kilku źródłach.
niemniej opcja z ułożeniem kocków też jest możliwa, ale chyba nie może być az takiej różnicy ;)
Piotr
Edytowane przez piwo
Akurat jak kupiłem swoją 1100 to była po małym "puk" w kolo i tarcze kupiłem nowe :banghead:
Wracając do hamulców to u siebie mam stalowy oplot ale tylko do miejsca w którym przewody rozdzielają się na dwie tarcze. Klamka działa miękko a hamulce brzytwa (jak na czopra) :icon_rolleyes:
Akurat jak kupiłem swoją 1100 to była po małym "puk" w kolo i tarcze kupiłem nowe :icon_rolleyes:
Jeśli odkształcenie widać gołym okiem to nie ma innego wyjścia.
Warto jednak w prosty sposób sprawdzić bicie tarcz i mieć pewność co do jednej z możliwych przyczyn.
Pozdrawiam.
Akurat jak kupiłem swoją 1100 to była po małym "puk" w kolo i tarcze kupiłem nowe :notworthy:
Wracając do hamulców to u siebie mam stalowy oplot ale tylko do miejsca w którym przewody rozdzielają się na dwie tarcze. Klamka działa miękko a hamulce brzytwa (jak na czopra) :buttrock:
Krasnal, a ile dałeś za nowe tarcze ?
