motoxl Opublikowano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2006 Witam!Mam srada 600 i jak schodzi z obrotów to czasem coś rzęzi, nie jest to bardzo głośne ale słychac wyraźnie. Dzieje sie tak tylko czasami i to przez chwile. :bigrazz: Co to moze byc? Rozrząd? Niestety juz takiego kupiłem, wiec nie znam histori. Sprzedawca zapewniał mnei ze silnik igła :icon_twisted: .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pack84 Opublikowano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2006 jesli to takie charakterystyczne szuranie to moze byc rozrzad. cos a'la tarcie metalu o metal. wiesz ciezko z tego opisu stwierdzić co to jest. w jakim miejscu to slyszysz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2006 Jak to kiedyś ktoś rzekł, Suzuki - stuki i puki :banghead: Rozrząd można sprawdzić u mechanika gorzej jeżeli skrzynia biegów Ci pada. Czy na poszczególnych biegach moto też Ci wydaje różne dźwięki? I przy jakich obrotach tak się dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motoxl Opublikowano 4 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2006 Moto narazie nie jeżdzi... brak przodu. Biegi wchodzą normlanie. Słysze to w okolicach głowicy, przynajmniej tak mi sie wydaje. W sumie to zadko to sie dzieje. Jak mu mocna dam w pizde a potem chodzi na wolnych to przez chwile tak chroboli potem cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2006 To ty wkrecasz moto na pelne obroty na luzie w miejscu?? Silnik powinien sie krecic wysoko pod obciazeniem.... Chyba ze jezdzisz caly czas na kole skoro przodu nie masz :lapad: POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2006 Rozrząd, a konkretnie napinacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motoxl Opublikowano 4 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2006 Jeszcze nie słyszałem ze nie mozna moto wkręcać na maksymalne obroty w miejscu... Troche to śmieszne jest... Dzieki za porady, mam nadzieje ze to rozrząd. Wymienie łańcuch i napinacz i zobacze co sie będzie działo.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 4 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2006 Sledzilem kiedys temat w ktorym typkowi sie w silniku rozwalily panewki bodajze bo dal dziecku pogazowac w miejscu :P POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motoxl Opublikowano 5 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2006 Jak ktoś trzyma nie wiadomo ile na pełnych to wiadomo.... ale jak ja sobie dam do koncai puszczam to napewno nic sie nie stanie. Nawet przy regulacjach widziałem na serwisie. Zresztą prawie na kazdym filmiku widac jak gazuja motocykle na postoju... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 5 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2006 Bo g.. wiedza. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motoxl Opublikowano 5 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2006 Czy w k4 600 jest taki sam napinacz i łańcuch rozrządu? Bo mam tanio do kupienia po małym przebiegu... zewnątrz silniki są identyczne ale czy są zmiany w srodku oprucz wtrysków... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GHOSTRIDER11 Opublikowano 5 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2006 stary takich elementow nie kupuje sie jako uzywki,w/g mnie juz lepiej zainwestowac nie jest to az taka wielka kasa.Masz na woz to musisz miec na konie hehehehePozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TUREK Opublikowano 6 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2006 Czy w k4 600 jest taki sam napinacz i łańcuch rozrządu? Bo mam tanio do kupienia po małym przebiegu... zewnątrz silniki są identyczne ale czy są zmiany w srodku oprucz wtrysków... napinacz jest inny, ślizgi też więc i pewnie łańcuszek.... tak apropo to nie napinacze były wadliwe tylko ślizg się wyklepywał więc wymiana samego napinacza i łańcuszka może pomoże ale raczej na bardzo krótko :) BTW to mam do sprzedania napinacz w idealnym stanie (jak nówka i daje na niego gwarancję) ale do 99 może nie pasować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motoxl Opublikowano 6 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2006 A z jakiego masz ten napinacz i ile bys za niego chciał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FrAnEk654321 Opublikowano 8 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2006 Witam, najpredzej to bedzie lancuszek rozrzodu oraz napinacz POZDRO :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
