Problem z przerywaczem...
SizeeR
Siema
zauwazylem ostatnio cos dziwnego, w sumie mam tak w mojej etz 251 od kiedy ja kupilem i nie bylo problemow, ale maksymalne rozwarcie stykow przerywacza nie pokrywa sie z GMP tloka.
Czy tak moze byc?
Sprzet malo pali i jest mocny, czyli nie zauwazam zadnych problemow w pracy silnika, ale ten przerywacz mnie zastanawia.
Acha...Przerywacz powieksza jeszcze swoja przerwe kiedy tlok przekroczy GMP, nie jest to duze powiekszenie ale zawsze :?
Ja gdzieś wyczytałem, że dociera się na drugim ząbku od dołu i tak mam ustawione. Przez pierwsze kilometry lepiej żeby trochę kopcił niż miał "za sucho". Później się można zająć usuwaniem nagaru :( :( :( Lecę do garażu bo mi gaźnik przelewa. Jak myślicie: zaworek iglicowy wyrobiony czy tylko wina pływaków?
