V-MAX
  • 3 tygodnie później...
tak apropo to 125 - tki z GP maja cos kolo 60 - 65 koni. Zrobic sie da pytanie tylko za jakie pieniadze ???
Z 30 koni napewno 200 km/h nie wyciagnie. Lezy przedemno katalog z roku 2006
Aprila RS 125 replika 21,5 kW = 29,2 ; koni 139 kg ; siedzenie 805 mm ; zbiornik 14 l ; cena 4999,- €
a predkosc max 155 km/h
Predkosc nie jest odczytywana z szybkosciomierza tylko jest mierzona przy wszystkich pozytywnych vektorach ( z wiatrem ) Maszyna wg prawa nie ma prawa przekroczyc tej predkosci. Jest to nie mozliwe.
pozdrawiam
:wink:
Wiesz, w katalogach tak jest podawane:
Mito 125 EVO niby jedzie tylko 121 km/h czy coś w tym stylu :wink:
RSki w wersji GS spokojnie bujają się do 180 km/h, więc po zmianie zębatek TEORETYCZNIE prędkosc 200 km/h jest możliwa w 2suwie :D
Jest w internecie filmik jak Mito po zmianie cylindra osiąga 200 km/h :
http://video.google.com/videoplay?docid=-6...=kawasaki+ninja
Co prawda to już nie jest seryjna 125ka no i jest to licznikowe 200 km/h, ale jest ;)
Pozdrawiam :wink:
Edytowane przez QóBa
Przeciez o to chodzi !
Zrobic mozna duzo ale to nie seria. znam duzo przypadkow , ze niby moc podnioslem bo zrobilem to czy to. To nie wszystko trobic trzeba dostroic = tunen.
miesiac temu widzialem jak do Speed triple zakladali dwa inne tlumiki i na hamowni sprawdzali moc. Producent podawal + 5 koni a w rzeczywistosci miale o 5 mniej lub taka sama. zmienil sie tylko sound.
Nie kazdy tez mowi co zrobil dla zmylki przeciwnika. Mialem kiedys furke 2,4 l 175 koni a na klapie bagaznika widnialo 1,2 l.
:crossy:
A naprawdę jedzie ok. 170-180 km/h j.gif
moze i masz racje ale występuje też cos takiego jak "błąd licznika"
a dane katalogowe są raczej sprawdzane dokładniej bo liczniki czesto lubia przekłamywac i zawyrzać prędkośc
:) fajnie sie to czyta ,haha
teraz wszystko jest możliwe ;) vw ma juz nowy silnik 1.4 o osiągach lepszych niż 3.0 a spalaniu polo. rozumiecie co mam na mysli-nieosiągalne staje sie znaczeniem coraz bardziej teoretycznym :]
a po 125 mozna sie wiele spodziewać.100/h bujała sie wska przed 30 laty. więc 200/h to nie jest niewykonalny wyczyn dla leciutkiej 125.ja Wierzę :D
