Coś puka...
cenderr
Jak nie bedziesz mial opilkow w oleju to nie ma problemu. Jedziesz do PP na diagnoze, placisz i wiesz. Do Kedziora mam zaufanie ze moze trafic dokladnie o co chodzi.
Nie musisz sie martwic o wymieniony olej bo jak panewka poleciala to caly czas strumien opilkow leci do oleju i juz po pierwszym odpaleniu beda slady.
Niestety, koszty zawsze jakies sa. Nikt ci chyba nie obiecywal ze motocykle to tania zabawa ?
Adam M.
Jeśli będziesz dalej jeździł, to będziesz miał wał do wymiany. Poza tym te blaszki mogą ci zatkać siatkę lub ograniczyć przepływ do pompy oleju. A wtedy to już sieczka.
zatkać siatkę? na filtrze oleju < o to chodzi?
Tak czy siak rozumiem że mogę stracić po prostu smarowanie?
I jeszcze wracając do sposobu z gazą:
Biorę gazę, składam na 4 i spuszczam przez nią olej. Tych opiłków będzie dużo? Jaka to wielkość?
Po prostu czy to będzie od razu widać? Nie wiem czego szukać ani czego się spodziewać...
Z powyższych wypowiedzi wnioskuję że jeżeli to panewka to opiłki muszą być w oleju.
I co potem? Bez względu na to czy znajdę te opiłki czy ich nie znajdę zalewać nowy olej? Olej nie gra roli, będzie trzeba to kupię tyle ile trzeba będzie...
I jeszcze co z filtrem oleju zrobić? Zostawić go w spokoju?
Edytowane przez cenderr
;) ok na poczatek spokuj i bez paniki, nie ma cos sie nastawiac odrazu na najgorsze, sposc ten olej przez ta gaze i zobacz czy sa opilki , jak beda sprawe masz jasna-i trzeba poplakac nad rozlanym mlekiem, jak nie beda to mozesz go wlac spowrotem(mowie tu o pracy przez 2-3tys km) o ile nie jest jest starszy, i szukaj dalej moze sie tluc sprzeglo, i wiele wiele innych nie wiem jak jest w rf, ale ten moto tez mi sie podobal;) jutro sobota rozkrec, mozliwe jest tez ze korek spusty ma magnes i opilki siadna na korku
Witam Bracia
W dalszym ciągu nie za bardzo wiem co tam stuka ale wiem jedno >> to nie panewka!! :)
Filtr jest czysty, w oleju też nic nie ma. Zalałem nowy olej i założyłem nowy filtr oleju. Był u mnie też znajomy mechanik i powiedział że jakby to była panewka to pukało by w innym momencie, tzn na rozgrzanym silniku powinno być to przedewszystkim słychać bardziej (a u mnie nie słychać) i że wraz z ze wzrostem obciążenia silnika stuki powinny narastać (czego też u mnie nie ma).
Nie zmienia to faktu że na zimnym silniku przy niskich obrotach coś tam popukuje, może to jednak te zawory, z tego co wiem nie były regulowane jakieś 2 lata :) .
Facet powiedział abym się nie przejmował specjalnie, bo jak na 13 letnią furę i tak jest dobrze.
Nie zmienia to faktu że ja muszę mieć wszystko jak w zegarku, na pewno tak tego nie zostawię :icon_eek: .
Zajmę się tym na wiosnę...
Przez tą niby panewkę straciłem i tak sporo nerwów. Nie spałem 2 noce :rolleyes: , Ach te motongi.
A tak przy okazji to chciałem serdecznie wszystkim podziękować za rady i odpowiedzi, gdyby nie one to pewnie bym to olał i mogło skończyć się tragicznie :notworthy: .
Pozdr.
Witaj Cendeer
Dobrze że się wyjaśniło że to nie panewka :clap:
Co awaryjności RF to powiem tak:
Jeżeli będziesz dbał o serwis, nie będziesz katował, ani jeźdźił na gumie,
to motong posłuży wiele lat.
A z racji tego że jest to sprzęt delikatniejszy, poprostu nie będziesz mógł sobie pozwolić na to co mógłbyś robić na CBR.
P.S.
W tym modelu hałasować może kosz sprzęgłowy.
