Marcel RX Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 Motor po odpaleniu gaśnie gdy wrzucam bieg/Silnik chodzi dobrze/wkręca sie na obroty wszystko ok/Ale po wrzuceniu biegu na sprzegle gasnie...czekam na wasze odpowiedzi co to moze byc;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lonek22 Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 Moze załączasz "jedynkę" wczesniej nie złożywszy stopki bocznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 albo uszkodzony włacznik przy stopce :) najlepiej go odlacz i bedzie wsio jasne Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybson13 Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 daje sobie leb uciac ze tak jak pisali wyzej :clap: :) :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 A jesli ten motorek nie ma czujnika luzu to moze cos masz ze sprzeglem. Jak wciskasz sprzeglo i wrzucasz bieg moto czasami nie wyskakuje zbyt bardzo do przodu?? POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcel RX Opublikowano 30 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 (edytowane) A jesli ten motorek nie ma czujnika luzu to moze cos masz ze sprzeglem. Jak wciskasz sprzeglo i wrzucasz bieg moto czasami nie wyskakuje zbyt bardzo do przodu?? POZDRONo wlasnie tez doszlismy do tego ze to moze byc cos ze sprzegłem...czy wyskakuje nieeee! nigdy tak nie bylo...alee jak podnioslem tylne kolo i wrzucilem bieg na sprzegle to kolo sie ruszylo przekrecilo sie i motor zgasl. Ale sprzeglo sie nie slizga wogule!! Sprawdzalem na nieodpalonym to sprzeglo chodzi dobrze! Skrzynia nie lapie i na luzie<na sprzegle> przy wlaczonym biegu mozna spokojnie go popchac i idzie jak pomasle/ ale jeszcze sprawdze ten czujnik:) A jak to cos ze sprzeglem to co to moze byc?? Zgory dzieki za opowiedzi..piszcie dalej:)dziex Wszystko pieknie ladnie ale ja niemam kopki..tylko sam rozrusznik:P Gdzie moze byc w takiej sytuacji ten czujnik;/ albo wogule go niema..;/ Edytowane 30 Listopada 2006 przez Marcel RX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 przy stopce bocznej jest czujnik Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 Skoro sprzeglo dobrze dziala to na pewnie nie jest to :flesje: Sprawdz ten czujnik bo mogla ci sie np sprezynka zablokowac i nie odbija i masz wtedy tak jakby rozlozona nozke boczna caly czas :) POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hikor Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 (edytowane) Marcel RXWezwij na pomoc dwóch kolesi: Nitomen (użytkownik z doświadczeniem) oraz misiekts (kumaty elektryfikator) :)hikor Edytowane 30 Listopada 2006 przez hikor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zoltecek Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 w stopce bocznej jest czujnik wiem bo u mojego kolegi tez sie to pierdoliło i to znacznie trzeba odciac to gowno i połaczyc kable bo obieg musi byc zamkniety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R.Y.B.A Opublikowano 1 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2006 Tez miale przydygawe :P jak cos takiego mialem, to byla wina czujnika(takei male gowienko przy bocznejj stopce), zloz stopke :-F, albo wywal to ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
