jannikiel Opublikowano 6 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2006 Uszkodzenie pompy - uszkodzone lopatki wirnika, ale raczej w chlodnicy jest kamien kotlowy i sie grzeje- rada zakup nowej- tu zadne cuda -odkamieniacze nie pomoga. Pozdr.Janek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałKaczmar. Opublikowano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 w mojej ZX9R wentylator takze wlancza sie troche za polowa. Podczas upalu w korkach i podczas wolnej jazdy a na paradzie to zawsze. Kiedys szwankowal mi wskaznik paliwa i trzeba bylo wymienic czujnik temp. cieczy chlodzacej w bloku silnika. Jesli uszczelka pod glowica lub blok silnika jest nieszczelny to po zgaszeniu goracego silnika slychac charakterystyczne bulgotanie.Sprawdz czy po jezdzie chlodnica i rama przy silniku sa tak samo gorace. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 moze weze odwrotnie polaczyles ?? ja zrobilem tak u siebie a potem dziwilem sie ze temperatura wysoka :icon_twisted: Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebeq Opublikowano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 zetek sprawdź czy w ogóle pompa posiada łopatki na wirniku ,niektórzy producenci robią je z tworzywa i czesto sie ułamują lub nawet wytapiają. seba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danmacz Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 WitamPRZYPADKOWO WPADŁEM NA TO PYTANIE MIMO ŻE SPRZED 2 MIESIĘCY, ALE MOŻE CI TO W CZYMŚ SIĘ PRZYDA. Z TEGO CO GDZIEŚ WYCZYTALEM NA ZAGRANICZNYM NECIE (BO SAM KIEDYŚ CHCIAŁEM KUPIĆ TEN MODEL), TO NIE JEST PROBLEM Z PRZEGRZEWANIEM ,A ZE ZBYT NADWRAŻLIWYM CZUJNIKIEM , KTÓRY NOTORYCZNIE ZAWYŻA WARTOŚĆ TMPERATURY I IRYTUJE WŁAŚCICIELA.PONOĆ WCZEŚNIEJSZE MODELE TAK MAJĄ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
