Dławienie silnika... zniszczony simmering ?
karol.hol
Witam. Ostatnio moja WSK zaczęła się dławić. Zapłon , przerywacz, świeca , gaźnik - wszystko wyregulowane. WSK ma moc ale ją przerywa i dławi. Zauważyłem że przy kolanku i przy cylindrze są małe plamy czarnego jak smoła oleju- to raczej nie mixol. Słyszałem kiedyś że możliwe jest uszkodzenie simmeringa w silniku i połączenie się mieszanki z olejem ze skrzyni. Czy te objawy mogą na to wskazywać ?
To akurat swiadczy TYLKO o tym ze masz nieszczelnosc - cylinder/kolanko. Wg Ciebie jakiego koloru jest niespalony nadmiar mixolu ?
Jezeli w skrzyni ubywa oleju (badz masz go za duzo wlane) to oczywiscie moze byc uszczelniacz.
Poza tym co moze byc jeszcze:
- kondensator, swieca zaplonowa, przewod wysokiego napiecia, cewka wysokiego napiecia, cos ze stacyjka, badz przewodami - nie laczy lub zwiera na mase.
PS. Napisz dokladniej jak wyglada utrata mocy tej WSK ?
Na wysokich obrotach, niskich ? Na jakich biegach ? Czy jalowe obroty sa OK ? Czy podczas dlawienia sie silnika, jak popuscisz manetke gazu to rowno juz chodzi, czy dlawi sie do konca (zgasniecia silnika) ?
czy dlawi i przerywa podczas przyspieszania ? czy zaczyna to sie gdy osiagniesz predkosc 60km/h ? w przypadku mojego kumpla bylo to samo. te same zachowanie moto i przyczyna byl zaplon, jego zle ustawienie. I niedopalanie mieszanki paliwowej.
  • 1 miesiąc temu...
Powracam do tematu gdyż udało mi się wgrać zdjęcia dobrze przedstawiające tą sytuację. Czy to olej z silnika czy moze niespalony mixol ?. Mieszanka 1:30.
Poza tematem: Czym dobrze oczyścić "osmalenia" chromu z kolanka ?
http://bikepics.com/pictures/760541/
http://bikepics.com/pictures/760547/
http://bikepics.com/pictures/760548/
Witam! ja w Mińsku leje 1:25 i nie mam problemu, w IŻ-u leje 1:30 i cały czas leje się olej z kolanka, ale ja się nie przejmuje, lepsze smarowanie ma..;] może wyreguluj mieszankę, paliwowo-powiętrzą, bo może benzyny, nie spala.. i zapłon..;] pozdrawiam
  • 2 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
